 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: SWX2016 SP2 ist raus (2091 / mal gelesen)
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1434 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Feb. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Feb. 2016 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Feb. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
Hallo Sascha, geh mal auf den kleinen Pfeil neben dem Fragezeichen und klicke "nach Aktualisierungen suchen", da werden dann nur die benötigten Update-Daten heruntergeladen und gleich installiert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 18. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
 Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015 Inventor 2018 Mechanical 2018
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
was habt Ihr für einen Eindruck von der 2016 Version SP1/2 hinsichtlich Bugs und Stabilität? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
Hallo Andreas, so macht's wahrscheinlich jeder der mehrere User installieren muss. Da wir hier noch die 2014 scharf haben mache ich das Update in aller Regel auch über den Downloadmanager (heute Morgen schon geschehen ). Da muss ich dann nur 3GB anstatt 10GB herunterladen. Reine Zeitfrage. Den großen Download mache ich dann am WE zu Hause, da kann's dauern so lange es will Zum Fehler vona67demons: Es kann durchaus sein dass der Server bei SWX etwas überlastet ist und daher nichts geht. Passiert am ersten Tag gern, da weltweit jeder herunterladen will ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 18. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
erstellt am: 18. Feb. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Sascha,geh mal auf den kleinen Pfeil neben dem Fragezeichen und klicke "nach Aktualisierungen suchen", da werden dann nur die benötigten Update-Daten heruntergeladen und gleich installiert.
gibt es bei mir nicht, Schade. dann lade ich es runter.
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1360 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 18. Feb. 2016 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
erstellt am: 19. Feb. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
...das sieht dann nach einer SNL oder Admin-Abbild aus. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
du ich bin ein EinMannBetrieb und was habe ich nun wieder gemacht? Kannst du mir das bitte ausführlicher erklären. Die Installation erfolgte von der DVD und ich habe noch das SP1 runtergeladen und installiert. Frage: kann es sein, das ich den Downloadmanager nicht unter msconfig deaktivieren darf bei Systemstart? herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
Hallo Sascha, das Menü unter dem Fragezeichen sieht bei mir aus wie im Anhang. Kannst du mal einen Screenshot von deinem posten? BTW der Downloadmanager dürfte da eigentlich kein Problem machen, der sollte dann bei Bedarf trotzdem gestartet werden. Den Hintergrunddownloader habe ich z.B. grundsätzlich ausgeschaltet. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
Hallo Sascha, klick mal da ---------------------->> auf hinzufügen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2583 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Feb. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
Zitat: Original erstellt von freierfall: wie kann ich das automatisch machen, oder muss ich das SP2 manuell runter laden?
Hallo, unter Start - alle Programme findest du üblicherweise auch das Programm, welches nach Aktualisierungen schaut. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ad_man
