  Schraubendarstellung in der Baugruppe
Autor Thema:  Schraubendarstellung in der Baugruppe (4678 / mal gelesen)
michologe
Sehen Sie sich das Profil von michologe an!   Senden Sie eine Private Message an michologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michologe
erstellt am: 16. Feb. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe nun seit 3 Stunden vor 2 Problemen beim Erstellen einer Zeichnung für meine Baugruppe. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Problem 1)
Zu sehen auf den Bildern 1 und 2. Wenn ich die Schnittansicht normal erstelle, wird natürlich auch die Schraube mitgeschnitten. Also wähle ich über Eigenschaften/Schnittbereich, dass Verbindungselemte nicht geschnitten, aber dennoch angezeigt werden sollen. Nach diesem Vorgang fehlt, wie auf Bild 2 zu sehen, die Hälfte der Schraube. Zudem schaffe ich es nicht in dieser Schnittdarstellung auch nur eine Gewindedarstellung einzufügen, obwohl ich diese über Modellelemente gefühlte 100x eingefügt habe.
Problem 2)
Ähnlich wie Problem 1. Es handelt sich hierbei um einen Ausbruch und keinen Schnitt. Wie man in Bild 3 sieht, wird die Schraube hier wenigstens korrekt dargestellt, aber die Gewindedarstellung bleibt auf der Strecke, egal wie oft ich sie über Modellelemente einfüge. Allerdings werden in dieser Ansicht (keine Schnittansicht) wenigstens andere Gewinde dargstellt.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich verzweifle noch
Ich benutze überigens die SolidWorks 2015 Education Version.
Vielen Dank im Voraus!
michologe
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 16. Feb. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michologe
zu Problem 1:
geht dein Schnitt genau mittig durch die Bohrung?
ggf. die Schnittlinie entsprechend verknüpfen
zu Problem 2:
ist in der Schraube selbst das Gewinde drin?
War jetzt beides geraten aber vielleicht hilfts ja.
Martin
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Feb. 2016 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch beim Problem 2 ist zu erkennen, dass zumindest Schraube und Gewinde nicht konzentrisch sind.
Ansonsten würde ich sagen: Gut geraten.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Michologe.
Na, der erste Beitrag mit einem hochrot erhitzem Gemüt? Das kommt eigentlich garnicht gut.
Du schreibst:
..wird natürlich auch die Schraube mitgeschnitten...
Dazu ein klares NEIN. Schrauben und andere Normteile aus der Toolbox ( die du  in deiner Studentenversion nicht hast) werden vom Schnitt ausgenommen.
Wenn das keine Normteile sind, dann kannst du bei den Eigenschaften der Schnittansicht die Teile, welche du nicht geschnitten haben möchtes vom Schnitt ausschließen. Zum Beispiel Wellen, Stege,...
Dazu einmal in den auf Bild 1 markierten Bereich klicken und danach in der Zeichnungsansicht auf das Teil.
Weiter von dir:
und
Meiner Vermutung nach haben deine Schrauben keine Gewindedarstellung in den Modellen. Kontrolliere ob die Schrauben ein Außengewindedarstellung beinhalten.
ThoMay
EDIT Zu spät, zu spät EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 16. Feb. 2016 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas: Wenn der Haken bei den Verbindungselementen nicht gesetzt ist, so wie es auf Deinem Bild dargestellt ist, dann wird selbstverständlich alles geschnitten, egal ob isFastener 0 oder 1 ist.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thorsten
Hallo und Abend.
Wenn er , wie ich vermute, die Schrauben nicht aus der Toolbox hat, werden die nicht als Verbindungselemente (IstFastener) erkannt. Ergo habe ich den Haken weggelassen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas: Lies Dir den Eröffnungsthread doch lieber nochmal genau durch...
michologe
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Original erstellt von marde0815:
Hallo michologe
zu Problem 1:
zu Problem 2:
Martin
Ja der Schnitt geht mittig durch, siehe neues Bild. Was meinst du mit "Schnittlinie verknüpfen?"
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Woran siehst du das? Habe ich eigentlich als Verknüpfung hinzugefügt.
Original erstellt von ThoMay:
Ich habe die Schrauben aus der Toolbox. Wieso sollte ich die nicht haben?
Die Schraube wird im Problem 1 ja auch vom Schnitt ausgenommen, jedoch fehlt dann ein Teil davon.
Das kann gut sein. Ich dachte, dass die Schrauben aus der Toolbox das bereits automatisch haben. Allerdings kann ich der Schraube wenn ich sie in die Baugruppe ziehe aus irgend einem Grund keine Gewindeansicht hinzufügen (siehe Bild 2)
Vielen Dank für eure Mühe!
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Recht, Schraube und Gewinde könnten bei Problem 2 konzentrisch sein.
Allerdings geht der Schnitt dann nicht mittig durch die Bohrung und nicht mittig durch die Schraube.
Das sehe ich daran, dass die Bohrung nicht spitz ist und Schraube und Gewinde verschieden groß sind.
Wäre es Dir möglich, das ganze Geraffel über P&G hier hochzuladen?
Sonst ist alles nur Raterei.
michologe
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar! Wenn du mir sagst, was P&G ist
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack&Go.
Bei geöffneter Zeichnung auf 'Datei', dann 'Pack&Go'.
Alles in einen Ordner zippen und als Dateianhang hier rein.
Beim Erstellen darauf achten, dass alle Komponenten angehakt sind.
Ich bin dann allerdings raus.
Kein 2015...
michologe
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwenkvorrichtung.zip
Okay hab ich gemacht, danke für deine Hilfe soweit!
Zum Ausbruch bei Problem 2: Du hast recht, der Schnitt ist nicht genau in der Mitte der Schraube. Gibt es da einen Trick wie ich den treffe? Ich habe die Ausbruchtiefe mehr oder weniger "geraten" und dann angenähert.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Ansicht vorübergehend die verdeckten Kanten einschalten und die Silhouettenkante der Bohrung als tiefengebendes Element des Ausbruchs nehmen.
michologe
erstellt am: 16. Feb. 2016 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Jetzt bleibt jedoch das Problem, dass die Schraube im Schnitt nicht vollständig dargestellt wird, und dass Gewinde nicht angezeigt werden.
Zu Problem 1: Mir ist aufgefallen, dass selbst in der Ansicht "Schattiert mit Kanten" die Kanten der Schraube nicht angezeigt werden (siehe Bild). Wie kann das sein?
Zu Problem 2: ThoMay meinte, dass bei den Schrauben schon im Modell die Gewindeansicht fehlt. Wie kann ich diese hinzufügen? Wenn ich sie in die Baugruppe ziehe ist das nicht möglich (siehe Bild in einem meiner vorherigen Posts).
Habe jetzt auch die ZIP-Datei hochgeladen, falls das jemand anschauen mag.
Vielen Dank!
GWS
SWX 24 SP4, PDM Prof.
erstellt am: 16. Feb. 2016 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist auf jeden Fall hilfreich, die Schnitt-Ansichten auf hohe Qualität einzustellen
Wenn du eine Schraube mit einer Gewindedarstellung versehen willst, musst du das Einzelteil aufmachen und sie dort einfügen. In der Baugruppe geht das nicht. (Bezogen auf eines der Bilder die du oben gepostet hast)
Ich hab die BG mal mit SWX16 aufgemacht. Die Baugruppe ist ziemlich überbestimmt. Daran solltest du auf jeden Fall, unabhängig von dem Schnittproblem noch arbeiten.
Grüße Günter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2016 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Warum du keine Toolbox haben sollst?
Meiner Information nach (etwas veraltet) hat die Studentenversion keine Toolbox.
Daraufhin habe ich mir mal eine deiner Schrauben vorgenommen.
ThreatCosmetic war unterdrückt.
Unterdrückung aufheben hat nichts gebracht.
Dann die Norm eingestellt brachte die korrekte Darstellung.
Beachte bitte immer, das die Toolboxteile lokal bei dir abgespeichert werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
michologe
erstellt am: 16. Feb. 2016 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@GWS:
Danke für die Hilfe! Wie kann ich die Schraube aus der Toolbox als Einzelteil öffen?
@ThoMay:
Habe definitiv die Toolbox
Wo und wie hast du diese Einstellungen der Schraube vorgenommen?
michologe
erstellt am: 16. Feb. 2016 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es geschafft, die Gewindedarstellung der Schraube reinzubekommen! Danke euch!
Jetzt bleibt das Problem, dass die Schraube im Schnitt unten nicht mit allen Kanten dargestellt wird (siehe Bild). Vielleicht kann mir da noch jemand weiterhelfen?
marde0815
Win7x64
erstellt am: 16. Feb. 2016 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michologe
deine Spindel und auch der Bolzen groß liegen nicht senkrecht bzw parallel zu den Hauptebenen sondern um 0,01° verdreht.
Wenn deine Schnittlinie also wagrecht durchgeht entstehen auch keine sauberer Schnitt.
Wenn ich die Schnittlinie an der Bohrungsachse ausrichte klappts.
Die korrekte Gewindedarstellung der Schraube kommt bei mir auch erst, wenn ich in dem "Gewinde-Feature" die Außenkante anwähle und nicht den kleineren Durchmesser an der Fase.
Martin
michologe
erstellt am: 16. Feb. 2016 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konstruktionsentwurf_zeichnung_a3_q.zip
Danke, das hat schonmal geholfen. Kannst du dir erklären wieso ich diesen Winkelversatz drin habe?
Zuletzt klappt es nach wie vor nicht im Schnitt B-B die Gewinde der Schrauben und der Spindel anzeigen zu lassen. Habe die aktuelle Version nochmal mitgepostet.
Zudem:
1) Oben rechts im Ausbruch sind die Linien der Kernlochbohrung und des Gewindes nicht genau fluchtend. Ist das normal?
2) Im Schnitt B-B sind fehlt der Radius zwischen Schraubenkopf und Schraubenschaft. Woran kann das schon wieder liegen?
Danke für eure Mühe!
marde0815
Win7x64
erstellt am: 16. Feb. 2016 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Chaos, Unordnung, Überbestimmung, unübersichtliche Baugruppenstruktur...
Versuche die Baugruppe mit einem Teil anzufangen, z.B. der Grundplatte.
Die darf fixiert sein, sollte aber in jedem Fall sauber an den Grundebenen ausgerichtet sein.
Und dann halt Stück für Stück, Schrauben würde ich erst ganz am Ende einfügen, und auch nie die Positionierung der Teile zueinander darüber festlegen.
Wo es geht Muster verwenden.
Dann hast du eine wesentlich übersichtlichere Baugruppe, weniger Verknüpfungen und höhere Chancen Fehler zu finden.
Die Schnittlinie B-B liegt nicht auf der Bohrungsachse!
Wenn du die Skizze der Schnittlinie barbeitest und die Schnittlinie senkrecht zu der Planfläche des Bolzen setzt gehts.
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon beim Einfügen der Toolboxteile gibt man ihnen mit ob sie eine Gewindedarstellung haben.
vereinfacht: zylindrischer Schaft keine Gewindedarstellung
Standard: zylindrischer Schaft mit Gewindedarstellung
erweitert: Schaft mit rillen die einem Gewinde ähneln
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
