Thema: Abschnitt in Zeichnung (1809 / mal gelesen)
sacher123 Mitglied schüler
 Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2016
erstellt am: 12. Feb. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 Win 10 and 11, Autodesk Manufacturing Collection 2024
erstellt am: 12. Feb. 2016 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacher123
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Feb. 2016 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacher123
Moin, Aktiviere die Zeichenansicht (z.b. Doppelklick mit der LMT oder mit der RMT über das Kontextmenü). Dann einen geschlossenen Kurvenzug erzeugen, ich verwende für einen Ausbruch immer einen Spline. Die Skizze sollte selektiert sein, dann den Ausbruchbefehl verwenden. Wenn du jetzt noch in einer anderen Zeichenansicht die Bohrungskante auswählst, definiert das die genaue Ausbruchtiefe bis zur Mitte der Bohrung. Hat den Vorteil, dass der Ausbruch assoziativ zur Bohrung ist! HTH Jan
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Feb. 2016 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacher123
Hallo, Zitat: Wenn du jetzt noch in einer anderen Zeichenansicht die Bohrungskante auswählst, definiert das die genaue Ausbruchtiefe bis zur Mitte der Bohrung. Hat den Vorteil, dass der Ausbruch assoziativ zur Bohrung ist!
oder die temporären Achsen einblenden und die als Tiefe nutzen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3760 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Feb. 2016 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacher123
Oder mal kurz auf verdeckte Kanten sichtbar schalten und die Silhouettenkante der Bohrung nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Feb. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacher123
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacher123
Noch ein Vorschlag: Oder auch einfach in der anderen Ansicht die Bohrungskante auswählen für die Tiefe. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
