 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Anzeigeart einzelner Bauteile in einer Baugruppenzeichnung (4395 / mal gelesen)
3DUknow Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 09.02.2016
erstellt am: 09. Feb. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ganz einfache Frage, scheinbar nirgendwo eine Antwort... Wie ist es möglich, in einer Zeichnungsansicht einer Baugruppe nur einzelne Bauteile in der Anzeigeart zu ändern, also sprich einzelne Bauteile z.B. "schattiert mit Kanten" und die restlichen Bauteile z.B. "verdeckte Kanten ausblenden" darzustellen? Und zwar wenn es geht ohne allzu viele Kniffe und Tricks... Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DUknow
 Beiträge: 5513 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DUknow
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für den Link. Leider bietet dies für meinen Anwendungsfall keine Lösung. In der Baugruppen-Zeichnug besteht aus mehreren Ansichten und je Ansicht möchte ich jeweils verschiedene Bauteile highlighten (also z.B. "schattiert mit Kanten"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DUknow
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3281 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DUknow
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DUknow
erstellt am: 09. Feb. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DUknow
Zitat: ... An Composer denke ich immer dann NICHT, wenn von ZEICHNUNG gesprochen wird...
Hallo Heiko,
bei uns gibt es eine Zeichnungsvorlage "Dokumentation" in der dann die Ansichten für Dokumentationsbilder definiert werden. Geht ja auch ganz schnell in Solidworks ...  Bei der Beschreibung hier hatte ich den Verdacht, es könnten auf einer Zeichnung verschiedene Ansichten für Dokumentationsbilder definiert werden. Gruß, Christian
erstellt am: 09. Feb. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DUknow
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, vielen Dank an Euch schon mal. Also wenn ich das nun richtig verstehe, bedeutet das Folgendes. Ich möchte z.B. drei Zeichnungsansichten einer Baugruppe mit 1000 Teilen erstellen und ich möchte in jeder Ansicht jeweils ein verschiedenes Bauteil mit einem anderen Anzeigemodus ausstatten. Hieße das dann, dass ich erstmal 2 weitere Anzeigestati erzeugen müsste und dann noch JEWEILS bei allen übrigen 999 Bauteilen 3mal (1mal je Anzeigestati) den Anzeigemodus in der Baugruppe ändern müsste??? Das alles, nur weil ich drei Teile hervorheben möchte? Wirklich?
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DUknow
Zitat: ... 2 weitere Anzeigestati erzeugen müsste und dann noch JEWEILS bei allen übrigen 999 Bauteilen 3mal (1mal je Anzeigestati) den Anzeigemodus in der Baugruppe ändern müsste???
Jein  1) erzeuge dir 3 neue Anzeigestatuuuus 2) aktiviere einen davon 3) auf oberste Baugruppe rechte Maustaste, suche nach Komponentenanzeige, wähle verdeckte kanten sichtbar (oder was auch immer) --> alle 1000 Komponenten sind umgestellt 4) wähle die 1. hervorzuhebende Komponente stelle dort die Komponentenanzeige um auf Schattiert mit Kante (oder was auch immer) 5) wiederhole Schritte 2-4 noch 2 mal ... hört sich nicht so schlimm an und deinen Standardanzeigestatus behältst du auch. P.S. mit Isolieren kann man ganz schnell auch eine Anzeigestatus generieren ... nur zur Erinnerung ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank an Euch alle. Hat super geklappt  . Ich denke aber, hier könnte sich SW auch mal etwas von vergleichbaren Konkurrenzprodukten abschauen, denn bei diesen reichen ganz wenige Klicks, um diesen Effekt zu erzielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DUknow
