  Solid Works - Schttierung
Autor Thema:  Solid Works - Schttierung (2206 / mal gelesen)
Jawad
Sehen Sie sich das Profil von Jawad an!   Senden Sie eine Private Message an Jawad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jawad
Solid Works 2010
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
besteht die Möglichkeit in der Zeichnungsableitung on Solid Works nur einen Teil einer Baugruppe schattiert darzusellen?
Ein Teil Schattiert der Andere in gewöhnlichen Strichlinien....
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jawad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alleine, ja kannst du. In der Baugruppe kannst du über den Doppelpfeil im Featurebaum auswähen was farbig und was in Gitter etc dargestellt werden soll.
Dann  übernimmst du in der Zeichnung die "farbige Ansicht".
Grüße vom
Erzmichel
[Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 29. Jan. 2016 editiert.]
Jawad
Solid Works 2010
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hast mir sehr geholfen.
