  Verstärkungsrippe
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verstärkungsrippe (3698 / mal gelesen)
sacher123
schüler
Sehen Sie sich das Profil von sacher123 an!   Senden Sie eine Private Message an sacher123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sacher123
erstellt am: 06. Feb. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin Azubi und wir arbeiten mit Solidworks. ich habe eine Aufgabe per MAil von der Schule bekommen, da ich seit ein paar Tagen bettlägerig Krank bin. In der Aufgabe (S.Bild) sollen wir eine Verstärkungsrippe erstellen.Ich habe die planare Fläche gezeichnet, dann Linear ausgetragener Aufsatz. dann habe ich den Zylinder drauf gesetzt, sprich Kreis auf der o.g. Fläche, dann ausgetragener Aufsatz. Alles ist bemaßt. Nun will ich die Verstärkungsrippe aufsetzen. Wie soll ich vorgehen?
In der Aufgabe standen noch folgende Stichwörter:
Anwendungen von: -Verstärkungsrippe über offenes Profil
Danke im Voraus für eure Hilfe
mohamed al-ebrahim
[Diese Nachricht wurde von sacher123 am 06. Feb. 2016 editiert.]
sacher123
schüler
erstellt am: 06. Feb. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,eins der Bilder ist dopplet.Hier ist das richtige
mohamed al-ebrahim
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Feb. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacher123 10 Unities + Antwort hilfreich
RIPPE.SLDPRT
eine Variante z.B.
G.   thomas
sacher123
schüler
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Danke für die Antwort.
Meinst Du,ich ziehe erst eine Mittellinie, bevor ich mit der 3 skizze(für die Rippe) beginne?
Ich bin blutiger Anfänger :-)
Gru?
Mohamed
mohamed al-ebrahim
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Feb. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacher123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittellinie ist immer gut - man kann z.B. Skizzenelemente spiegeln (hab auch so gemacht)...
Alles sitzt dann mittig!
G.  thomas
sacher123
schüler
erstellt am: 06. Feb. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwas mache ich falsch. Ich bleibe bei der 3 Skizze stehen und kann die Rippe nicht zeichen!
Eine Kollegin schickte mir gerade die Skizze.Sie schrieb, ich solle auf die Historie achten.
Könntest Du mir bitte die Vorgehensweise Schritt für Schritt erklären.Ich hänge seit gestern an diese Skizze und komme nicht weiter. Ich wäre Dir sehr dankbar.
Mohamed
mohamed al-ebrahim
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2016 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacher123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Mohamed.
Zur Erstellung der Verstärgungsrippe brauchst du eine Skizze mit nur einer Linie.
Sich Bild. Dann dide Einstellungen des Features beachten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
sacher123
schüler
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen ThoMay,
Danke fürs Willkommenheißen.
Das ist aber das Problem, ich kann keine Skizze erstellen. Ich bin wie folgt vorgegangen, zuerst Viereck gezeichnet, Linear ausgetragener Aufsatz, ich habe eine Platte.Dann Kreis auf der Ebene oben der Platte, Linear ausgetragener Aufsatz, ich habe einen Zylinder. Jetzt will ich eine Linie ziehen, diese soll dann deckungsgleich mit dem Zylinder,und angesteckt auf der linken Kante der Platte.Linie gezeichnet. Diese hängt aber "in der Luft".Sie lässt sich nicht mit dem Zylinder verbinden und anstecken geht nur mit der Ecke der oberen Fläche der Platte. Was mache ich bloß falsch?
Mohamed
mohamed al-ebrahim
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacher123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mohamed.
Die Skizze ist in meinem Bild auf der Ebene Vorne erstellt.
Die Beziehungen der Endpunkte kannst du dann auf die Kanten setzen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sacher123 10 Unities + Antwort hilfreich
... Diese hängt aber "in der Luft". Sie lässt sich nicht mit dem Zylinder verbinden und anstecken geht nur mit der Ecke der oberen Fläche der Platte...
anstecken ist bei rippe auch nicht erforderlich. Es genügt, wenn die Verlängerung deiner Linie (oder des letzten Elementes deines Linienzuges) auf die andere Geometrie trifft.
Die Silhouettenkante sollte aber fangbar sein. bzw. der Schnitt der Fläche mit der Skizzenebene.
Hast du bei Systemoptionen - Skizze - Beziehungen/Fangen die Modellgeometrie angehakt?
Gruß, Christian
