  Skizze konfigurieren- Maße grau
Autor Thema:  Skizze konfigurieren- Maße grau (2695 / mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hätte da mal ein Problem.
Wenn ich einem Modell bei Skizzen Maße Konfigurationsabhängig ändere ("Diese Konfiguration"), dann kann ich später, wenn ich bei dieser Skizze "Feature konfigurieren" wähle, alle diese Maße in Tabellenform bearbeiten.
Normalerweise.
Jetzt habe ich ein Modell, bei dem diese Maße zwar beim "Feature konfigurieren" angezeigt werden, aber alle grau, also read only.
Die einzelnen Maße in der Skizze kann ich aber weiterhin einzeln und konfigurationsabhängig modifizieren, nur eben nicht mit "Feature konfigurieren"
Ich steh' auf dem Schlauch, woher kommt das? Hat jemand eine Idee?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update: Die Farbe der Skizzenmaße weißt auf tabellengesteuerte Maße hin.
Nur gibt es keine Tabelle in diesem Modell^^
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus.
Du schreibst:
Wird keine angezeigt oder gibt es wirklich keine?
Schau nach ob die Tabellen automatisch oder manuell angezeigt werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 03. Feb. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt wirklich keine.
Aber offenbar gab es da mal eine, die dann gelöscht wurde.
Dummerweise erkennt SWX offenbar nicht, dass diese Maße dann wieder frei (ohne Tabellenreferenz) sein müssten.
Ich habe versuchsweise eine neue Konfigurationstabelle erstellt. Damit lassen sich diese Maße über Tabelle steuern (will ich aber gar nicht!) sowie mit "Feature konfigurieren" ändern.
Wenn ich die entsprechenden Spalten in der Tabelle entferne, lassen sich die Maße auch wieder konfigurieren- aber komischerweise nie alle. Es bleiben immer welche, die über "Feature konfigurieren" nicht geändert werden können.
Und das sind bei jedem neuen Versuch immer andere
Also lasse ich die Tabelle jetzt drin. Aber blöd is des scho.
Klaus
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei der Bemaßung beim Reiter Sonstiges, ob diese schreibgeschützt sind (nur so eine Vermutung)
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das sind sie nicht, das Problem liegt offenbar schon bei der gelöschten Tabelle...
Klaus
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne ich. In früheren Versionen war SWX mal ziemlich zickig, was Konfigurationstabellen angeht. Ich hatte das auch schon, dass unterschiedliche Maße nicht mehr greifbar waren, wenn es mal eine Tabelle gab.
Da hilft nur, Teil speichern unter und neuen Namen geben und alle Referenzen brechen... oder mit Tabelle weiter arbeiten....
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Referenzen brechen steht nicht zur Verfügung, das wird offenbar nicht als externe Referenz angesehen.
Was bleibt, ist eine neue Tabelle zu erstellen und diese drin zu lassen.
Oder alle Maße aus der Skizze zu löschen und neu zu setzen.
Mal schauen, für was sich mein Kollege entscheidet ...
Klaus
