  Stücklisten als Vorlage
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Stücklisten als Vorlage (1429 / mal gelesen)
BenLed
Maschinenbau Ing
Sehen Sie sich das Profil von BenLed an!   Senden Sie eine Private Message an BenLed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenLed
Solidworks 2015
CAD Admin
Technische Standardisierung
erstellt am: 31. Jan. 2016 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,
ein langer langer Tag voll ergebnissloser Suche im WWW liegt hinter mir  , leider jedoch ohne Erfolg.
Aber worum geht es :
Ich möchte gern Stücklisten nach einer von mir erstellten Vorlage (ST_01.sldbomtbt) fest in unseren Zeichnungen verankern. Sprich egal ob Teil oder Baugruppe -> das erste Blatt meiner Zeichnungsableitung soll immer eine Stückliste enthalten. Das bedeutet sobald eine Modellansicht eingefügt wird soll die Stückliste gefüllt werden.
Ich hoffe auf euer geballtes Wissen.
MfG BL
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Jan. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenLed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag BL
Du schreibst:
Und woher soll die Stüli wissen, das du das Modell eingefügt hast.
Wenn du mal den Abllauf beim Einfügen der Stüli nachvollziehst, dann fügst du erst die Stüli ein und wählst dann die verbundene Ansicht aus. => Evtl Makro
Wenn gar keine Ansicht auf dem Blatt ist wird die Stüli nicht eingefügt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
BenLed
Maschinenbau Ing
erstellt am: 31. Jan. 2016 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
ich glaub ich hätte besser erklären müssen was ich meine
natürlich muss das ganze Event gesteuert sein, sprich klick auf den button. Ich möchte allerdings dabei die Position der Stückliste an einer bestimmten Stelle auf einem seperaten Blatt haben. Die Idee war ich klicke im Modell auf meinen Makro Button und er erstellt mir eine Zeichnung -> fügt 3 Ansichen ein ( vorerst ) -> Benennt mir ein Blatt als "Stückliste" und fügt dort die Stückliste für meinen view ein, an der von mir definierten Stelle. Alles in allem möchte ich die Zeichnungsableitung ein wenig automatisieren. Im selben Vorgang erzeugt er mir nämlich schon ein Step und ein 3-D PDF für meine AV. Und das Topping von der Nummer soll sein, dass ich in der Zeichnung auch noch einen Button habe welcher mir nach abschluss meiner Zeichnung alles zusammen ( Step Pdf und Zeichnung als PDF ) in ein Zip Packt und mit der AB benannt in mein Archiv haut.
Ich Weiß das ist schon ein bisschen was Fortgeschrittenes aber Carpe Noctem dafür sind wir Entwickler
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Jan. 2016 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenLed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde jetzt nicht
Aber vor einigen Wochen gabs schon mal das Thema die Zeichnung wärmste so vorzubereiten, das vier Ansichten und eine Stückliste von Anfang an auf der Zeichnung sind.
Vielleicht etwas durchsuchen, dann findest du es bestimmt.
Kann aber nicht sagen, ob damals sine Lösung dabei war.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Feb. 2016 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenLed 10 Unities + Antwort hilfreich
würde man damit wirklich Zeit gewinnen?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Feb. 2016 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenLed 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen guten Start in den Tag BenLEd.
Schon mal an EPDM gedacht. Zumindest was das Abspeichern als Pdf, STEP,... angeht kannst du dir die Prozesse damit festlegen.
In wie weit das mit PDM Workgroup auch geht kann ich allerdings nicht sagen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Feb. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenLed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BenLed:
... die Position der Stückliste an einer bestimmten Stelle auf einem seperaten Blatt haben. ...
eine Lösung habe ich auch nicht dafür ... aber 2 Anmerkungen.
dann zählt SWX das Blatt auf jeden Fall mit, also z.B. Zeichnung 0815 Blatt 1 ist die Stückliste, die eigentliche Zeichnung beginnt dann auf Blatt 2. Oder das letzte ist die Stückliste, dann ist das erste Blatt 1 von 2...
Die weiteren Ansichten hängen nicht automatisch an der Stückliste, ggf. müsste man anschließend alle Ansichten an die Stückliste hängen. (geht auch per makro). Dann können auch Einzelteile von Baugruppen in einer Ansicht sein und bekommen trotzdem die richtige Positionsnummer.
vielleicht könnte man ja sowas mit dem Passungstabellenmakro verheiraten ...
Gruß, Christian
