  importieren von https://de.3dexport.com
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  importieren von https://de.3dexport.com (1037 / mal gelesen)
MaverickGerd
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaverickGerd an!   Senden Sie eine Private Message an MaverickGerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaverickGerd
Solidworks 2017 Premium
erstellt am: 26. Jan. 2016 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mir diese Datei runterladen und in SWX bearbeiten: https://de.3dexport.com/3dmodel-industrial-stairs-01-79044.htm
Es stehen folgende Dateitypen zur Auswahl:
SketchUp: skp 1.27 MB
Collada file type: dae 1.12 MB
3DS MAX all ver.: 3ds 1.13 MB
Autodesk FBX: fbx 1.27 MB
Wavefront OBJ: obj 1.22 MB
VRML Worlds: wrl 1.09 MB
Softimage XSI: xsi
Welches Format zum importieren empfehlt ihr und wie würdet ihr vorgehen, damit man möglichst viel selbst nachher modifizieren und bemaßen kann?
Danke für Hilfe
Gerd
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jan. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir unter dem Link leider nichts ansehen.
Dennoch:
Original erstellt von MaverickGerd:
Gerd
1. Keines. Vermel dürfte ohnehin das einzige sein, welches funktioniert.
2. Neu modellieren.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 26. Jan. 2016 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Jan. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
die zweite Seite (I need different format) bringt die Antwort:
>>> We cannot convert to all solid formats: .sldprt, .step, .iges etc. <<<
Da wirst du nur einen nicht paramertischen Oberflächenhaufen für dein Geld bekommen.
Und dann bist Du schneller, wenn Du mal eine Treppe parametrisch aufbaust. Es sind ja nur 13 verschiedene Teile, und natürlich eine aufwändige Baugruppe.
Viel Erfolg
Michael
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2016 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Gerd.
Versuche es lieber bei Grabcad.
Stichwort Stairs.
Da gibt es eine facade stairs als STEP
Umsetzen in SWX und die Teile entsprechend anpassen.
Sieht dann so aus =====>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
MaverickGerd
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
