  SimulationXpress einer Schweißkonstruktion in SW Professional
Autor Thema:  SimulationXpress einer Schweißkonstruktion in SW Professional (2227 / mal gelesen)
TylonHH
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von TylonHH an!   Senden Sie eine Private Message an TylonHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TylonHH
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine einfache Schweißkonstruktion nur aus Strukturbauteilen erstellt.
Diese möchte ich gerne belasten und schauen wie diese sich verhält.
Da in SW 2016 Pro nur auf Teil-Ebene simuliert werden kann, habe ich alle Elemente kombiniert (Feature kombinieren). Das Einspannen und Kraft hinzufügen klappt, bei der Ausführung der Simulation erscheint die Fehlermeldung "Vernetzung fehlgeschlagen. Analyse wird abgebrochen."
Ein Anpassen der Netzgröße bringt kein Erfolg.
Bei Bereiche die nicht vernetzt werden können, wird mir das Feature "kombinieren" angezeigt, also alles.
Was kann ich noch machen?
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob du irgendwo sehr kleine Teile drin hast, und nimm sie raus.
Was ist mit Radien, Fasen etc.? Kannst du dein Modell vereinfachen?
Das würde mir ad hoc einfallen.
Grüße vom
Erzmichel
TylonHH
Projektmanager
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es sich um eine Schweißkonstruktion handelt, habe ich kaum Einfluss auf die Struktubauteile.
Siehe Anhang
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TylonHH.
Warum kombiniert?
Die Schweßkonstruktion ist ein Teil und kann somitz in die Studie genommen werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sim Xpress kann aber nur einen Körper rechnen, und bei einer Mehrkörperumgebung muss man sich einen Körper aussuchen. Leider.
Grüße vom
Erzmichel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erzmichel.
Wenn du die Schweißkonstruktion mit Defeatur abspeicherst geht es.
Ist zwar nicht so schön, aber einen Überblick geht auch damit.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß warum wir das große Sim haben.
Hmm, andere Frage, kann man bei der Schweißkonstruktion nicht sagen, er soll die Körper verschweißen?
ich meine mich schmal zu erinnern
Grüße vom
Erzmichel
[Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 26. Jan. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem dürften die kleinen Bereiche sein, in denen das eine Profil an die Verrundung des anderen stößt - oder genauer eine Lücke bildet. Du könntest das Trimmverhalten so ändern, dass sie sich "anschmiegen" und nicht planar beendet werden (von einfacher Schnitt auf Stoßschnitt ändern). So könnten die Profile wohl besser verschmolzen werden.
Alternativ verwendest du eckige Profile.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Jan. 2016 editiert.]
abal59
Karosseriebaumeister
Sehen Sie sich das Profil von abal59 an!   Senden Sie eine Private Message an abal59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abal59
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TylonHH,
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem noch etwas komplexeren Rahmen.
Ich habe ihn als Parasolid gespeichert, neu geladen, dann nochmal mit kombinieren zusammengefasst und dnach viel Zeit mit dem Einstellen der Netzdichte verbracht.
Irgendwann hat es dann geklappt.
Der wesentliche Punkt war aber das Einstellen der Netzdichte.
Gruß Andreas
nobbynobs
Sehen Sie sich das Profil von nobbynobs an!   Senden Sie eine Private Message an nobbynobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbynobs
Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TylonHH,
wie Heiko bereits erwähnt hat, hat Sim-Express ein Problem, wenn Radien aufeinanderstoßen. Scheint so, als ob es bei der Netzerstellung seine Tetraeder nicht rein bekommt. Dabei spielt es keine Rolle ob das ein Einzelteil oder "kombiniertes Teil" ist. Bei Schweißkonstruktionen aus Rechteckprofil hab ich immer Ärger. Meist reicht es aber, wenn man von den Profilen die Radien rausnimmt. Ich hab auch schon mal eine solche Fehlstelle "zugespachtelt" - hat auch funktioniert. Das hat mich schon oft Nerven gekostet - auch heute wieder! SWX "spricht" ja mit einem und man kann sich die verursachenden Flächen und Kanten anzeigen lassen.
nobbynobs
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
ich habe einfach noch mal alle Profile getrimmt (siehe Screenshot) und dann die Netzdichte auf 20mm/1mm gesetzt.
Geht.
