  Bauteil trimmen/begrenzen an andere Körper
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteil trimmen/begrenzen an andere Körper (1853 / mal gelesen)
MaverickGerd
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaverickGerd an!   Senden Sie eine Private Message an MaverickGerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaverickGerd
Solidworks 2017 Premium
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mir ein Drahtseil aus Bauteil runtergeladen und in einen Rahmen (Strukturbauteil) eingesetzt.
Das Seil ist 100.000 mm (100m) lang. Nun will ich es in dem Rahmen( ca. 1000 x 1800 ) aus Profil 40/40x2  einsetzen und abschneiden.
Hat einer eine Idee, wie ich da vorgehe?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaverickGerd.
Du schreibst:
Tatsächlich mit allen Litzen und gedreht?
Wenn du das einbaust, wie machst du das fest?
Dann mußt du das Seil biegen?
Wie sieht es mit dem Durchhang aus?
Ansonsten bei dem Teil die restlichen xxxm mit einem Feature ausschneiden.
oder wolltest du das als Strukturbauteil haben?
Wenn ja nur mit nicht gedrehten Litzen und gegen den Tausch des Teiles.
Tja manchesmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Drahtseil in SWX (Weiter unten im Beitrag)
Von einem anderen CAD Programm kannst du versuchen den Weg in SWX nachzuvollziehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 25. Jan. 2016 editiert.]
MaverickGerd
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
nein, es ist ein vereinfachtes Bauteil, aber mit allen Kenndaten.
Dei Frage ist deshalb auch eher allgemeiner Natur, weil es auch für Stangenware so ist, dass die immer 6 m lang sind.
Ich könnte auch ein Strukturbauteil draus machen und einen Rundstab nehmen. Da ich aber immer wieder an solche Punkte komme, wo andere Körper begrenzen, gehe ich davon aus, das man auch Bauteile in Baugruppen verschneiden kann.
Gruß, gerd
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd.
Du meinst Trimmen wie in der Schweißkonstruktion.
Nein geht in Baugrp nicht.
Du kannst dort die Länge mit Referenzen setzten. Hat aber Nachteile.
Was ich nicht ganz verwstehe:
Was willst du mit dem 6m Stab in der Baugruppe?
Du erstellt zwar real deine Teile aus dem 6m Stab, aber die Länge des Teiles legst du fest. Immer wieder als einzelnes Teil.
Kannst zwwar mit Konfigs arbeiten, aber auch das hat Nachteile.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
MaverickGerd
erstellt am: 26. Jan. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello again,
ich bin im Behälter und Anlagenbau groß geworden. Da hat man in die Stückliste Rohr DN 100x2xanpassen geschrieben und ein etwas längeres ROhr aufgeführt. Die Schlosser haben es dann selber passend gemacht.
Ich bin jetzt den Weg über Struktrubauteile gegangen und habe passende SKizzen dazu gemacht.
Apro po Skizzen. Wenn ich Skizzen ausblende ist mein Hintergrund-Bild auch weg.
Lasse ich die Skizzen drin, wird es undeutlich, wenn man die Zeichnung als Bild oder pdf abspeichert.
Hab alles ausprobiert. Scheint nicht zu gehen.
Gruß, Gerd
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2016 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd.
Tja der Rohrleitungsbau. Nie passt es oder ist nach Zeichnung.
Wir handhaben das so, das die Länge der Strukturbauteile in der Stüli als Anhalt für den Schlosser dient.
Will sagen in der Zuschnittliste (als Stüli mißbraucht) steht in der Spalte Benennung Rohr DN 100x2 un in der Länge halt die aus dem Modell. Der Schlosser nimmt das als Richtmaß und schneidet das gemessene.
Somit kannst du fein mit der Schweißkonstruktion arbeiten und der Schlosser freut sich über schöne Zeichnungen.
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
