 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: umbenennen (5181 / mal gelesen)
Te17 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe ein Teil konstruiert und eine Zeichnung davon abgeleitet, wie bestimmt schon eine Menge von Euch über die letzten Tage gemerkt haben.  Jetzt möchte ich meine Datei umbenennen. Wie mache ich das, dass meine Zeichnung auch bescheid weiß. Kann keinen umbenennen-Befehl finden. - Im Explorer einfach umbennnen geht ja nicht. ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich fühle mich schon ganz schlecht, weil Du mir schon so oft geholfen hast. Danke noch mal an dieser Stelle. Pack and Go habe ich bisher noch nicht genutzt. Der SWX Explorer, das klingt super. Jedoch bin ich mit ihm genau so wenig vertraut. Wie kann ich auf diesen zugreifen? ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 IntelCore i5-4690 16GB RAM W7 Professional 64 Bit MS Office 2010 SWX 2016 Creo 3.0 M090
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich ganz verwirrt! Ich habe die Dateien (jeweils slddrw u. sldprt) ganz dumpf im Explorer umbenannt und dann die Zeichnung geöffnet, weil ich Soti seinen Vorschlag mal testen wollte. Was ist? Er hatte überhaupt nichts zu meckern. Nicht mal, als die Dateien zwei verschiedene Benennungen hatten. (Hatte jetzt ein bisschen hin und her benannt und mal getestet) Wie kann denn so etwas zu Stande kommen? Sind die noch irgendwie in der "Sitzung" (wie bei Pro/E) hinterlegt oder so? ------------------ Viele Grüße Te Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Du findest den SWX Explorer im Windows Startmenü, in der Programmgruppe SOLIDWORKS 2016. Er dürfte dir beim Starten eine (Fehler)Meldung auswerfen, die sich auf das WorkGroup PDM bezieht; die kannst du wegklicken. Bei den Lösungsvorschlägen "Als Kopie speichern" und dem Umbenennen im Windows Explorer möchte ich nur so viel sagen: Nur wenn man sich auskennt und weis was da passiert, gelingt es. Ansonsten wird dir das widerfahren, was schon vielen anderen passiert ist: Fehler, Datenverlust, Ärger. Bei den Lösungsvorschlägen bitte an jemand anderen wenden. Nix für ungut - ich habe schon zu viele Hotlinefälle diesbezüglich bearbeiten müssen... Ich rate ab! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jan. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Hallo Te. Mal zur Erklärung. Vorausgesetzt du hast das mit der Reihenfolge in Bild 1 gemacht. Dem Teil ist der Name der Zeichnung wurscht. Der Zeichnung ist der Name des Teiles nicht wurscht. Das Teil hat einen Verweis (Referenz) wo es verbaut, in welcher Zeichnung es ist. Diese wir mit dem WIN Explorer nicht umgestezt. Das machst du mit dem SWX Explorer. Bild 2 Zeigt dir die Referenz. Wenn der Schalter gesetzt ist sofort, auch wenn das Teil in einem anderen Ordner abgespeichert ist. Bei mir sucht der SWX Explorer immer selbstständig. Wenn das nicht der Fall sein sollte einfach mal auf Suche klicken. Bei Kopieren ist das Pack&Go zu bevorzugen. Da kannst du das alles gleich umbenennen, verschieben,... Wenn du in der Zelle der Spalte Speichern unterdoppelklickst, bekommst du das Auswahlfenster. Das klappt auch in der Spalte In Ordner Speichern wenn du in verschiedene Ordner ablegen willst. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Heiko. Habe den Explorer direkt gefunden!  Hallo ThoMay, danke für Deinen visuellen Anhang, den habe ich echt gebraucht! Ich habe das Ganze jetzt mal versucht und war danach ein wenig verwirrt, weil ich ja "nur" das prt in dem Moment über SWX umbenannt habe. (Hatte irgendwie erwartet, dass die Benennung der drw auch mit umspringt, ähnlich dem Pack and Go) Für's reine Verständnis jetzt... Ich könnte --REIN THEORETISCH-- die Benennung der drw lassen, wie sie ist und dürfte keine Probleme bekommen, weil durch das umbennen mittels SWX -Explorer die "Verknüpfung" zwiwschen prt und drw weiterhin besteht?
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Zitat: Original erstellt von sonti: Kopie speichern unter. (prt und drw) In Zeichnung RMT und Modell ersetzensonti
...wenn du "nur" speichern unter (also nicht als Kopie) im Teil machst und die Zeichnung ist dabei geöffnet brauchst du das Modell in der Zeichnung nicht ersetzen. Beim speichern unter der Zeichnung bleibt die Referenz eh erhalten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Hallo Te, Zitat:
Ich könnte --REIN THEORETISCH-- die Benennung der drw lassen, wie sie ist und dürfte keine Probleme bekommen, weil durch das umbennen mittels SWX [SolidWorks] -Explorer die "Verknüpfung" zwiwschen prt und drw weiterhin besteht?
Jain, wenn du für das Modell und die Zeichnung zwei verschiedene Namen hast kannst du den Befehl "Zeichnung öffnen" aus dem Bauteil, Baugruppe heraus nur bedingt verwenden. Um dich nun noch komplett zu verwirren kannst du theoretisch die Datein im Windows Explorer umbennen und du biegst die Referenzen für die Zeichnung erst beim öffnen dieser um, dies kannst du machen indem du im Öffnen-Dialog bei selektierter Zeichnung unten auf den Button "Referenzen..." klickst das neu Modell auswählst dann die Zeichnung öffnest und speicherst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
ich gebe auch noch meinen Senf dazu. Zeichnung speichern unter --> geht ein Fenster auf hier auf Erweitert --> geht ein neues Fenster auf den zu ändernden Namen von Zeichnung und Teil (Ordner) doppelklicken und ändern. mit Enter bestätigen; Name(Ordner) muss grün hinterlegt sein alles speichern --> fertig ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Te. ... Das Teil hat einen Verweis (Referenz) wo es verbaut, in welcher Zeichnung es ist. ...
Umgekehrt wird ein Schuh draus: Das Teil weiß gar nix! Die Zeichnung hat den Verweis (Referenz) auf das Teil (oder die Baugruppe), das in ihr abgebildet ist. Abgesehen davon bevorzuge ich in so einem Fall auch die einfachste Methode (vor SWX 2016): Modell und Zeichnung gemeinsam öffnen, Modell speichern unter neuem Namen, Zeichnung speichern unter neuem Namen, fertig.
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThoMay, das denke ich mitlerweile auch. Werde ich auf jeden Fall in Zukunft so machen! Danke Klaus, deine Variante entspricht doch speichern unter... oder nicht?
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te17
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
