  Freistich Form F erstellen
Autor Thema:  Freistich Form F erstellen (8226 / mal gelesen)
Oberhausener
Sehen Sie sich das Profil von Oberhausener an!   Senden Sie eine Private Message an Oberhausener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberhausener
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Freistich DIN 509 in der Form F erstellen. Ich habe alle Maße aus einem Tabellebuch angegeben, die möglich waren, trotzdem ist die Skizze noch offen(blau) und ich weiß leider nicht, welches Maß noch fehlt? Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Ich bin etwas unbegabt in SW...
mit freundlichen Grüßen
Oberhausener
Edit: Die Werte sind noch alle falsch bemaßt, die wollte ich erst richtig stellen, wenn die Skizze geschlossen(schwarz) ist.
[Diese Nachricht wurde von Oberhausener am 14. Jan. 2016 editiert.]
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberhausener
Die Masshilfslinie beim Mass 0.14 ist nicht tangential. Vielleicht liegt es daran. Sonst her mit dem Teil.
Grüsse sw4you
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Eckradius hat auch keine tangentialen Übergänge!
Es ist sicher eine gute Übung, dennoch hier ein Links zum Download fertiger Freistiche, die für SWX schon im Jahre 2001 gemacht wurden:
http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2016 editiert.]
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obernhauser,
neben den tangentialen Übergängen fehlt auch noch ein Maß um den Winkel links zu definieren.
Kannst du entweder direkt mit einer Winkelbemaßung oder indem du dem Punkt bei dem Maß 0,06 (unterer Punkt) noch eine Bemaßung in X-Richtung verpasst.
Beste Grüße
Rene
Oberhausener
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Freistich mit euren Vorschlägen überarbeitet, leider immer noch blau. Leider muss ich die Freistiche per Hand machen...
Oberhausener
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist denn das Maß 0,75 hin ?
Das fehlt im 2. Bild !
Beste Grüße
Rene
[Diese Nachricht wurde von Tredji am 14. Jan. 2016 editiert.]
Oberhausener
erstellt am: 14. Jan. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann kommt dieses Fenster:
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 14. Jan. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir deinen Freistich nachgebaut und bei mir hats mit der Tangentialität und der X-Koordinate für den linken Winkel geklappt. So ist es natürlich schwierig herauszufinden, wo eine Definition fehlt.
Was du machen kannst ist an den einzelnen Punkten der Skizze zu "ziehen". Dann kannst du doch sehen wo deine Skizze noch Freiheitsgrade hat und die musst du dann unterbinden.
Beste Grüße
Rene
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jan. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
lade bitte bei solchen Fragen Dein Bauteil hoch und nicht nur ein Bild.
Wenn das Part vorhanden ist lässt es sich viel genauer und besser antworten.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Oberhausener
erstellt am: 14. Jan. 2016 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welle_3.SLDPRT
ich habe so ebend meine Welle inkl. Freistiche hochgeladen. Jetzt klappen zwar die Freistiche besser, nur kann ich nichts mehr bemaßen. Direkt wird mir angzeigt, dass die Skizze überdefiniert ist. Außerdem kann ich nicht den Radius im Freistich nicht auf 0,6mm setzen.
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand das mal anschaut und mir weiterhelfen kann.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Und spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, uns Deine SWX-Version mitzuteilen.
Bei mir war's mal wieder zu spät.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jan. 2016 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberhausener.
Du mußt noch den Abstand des Absatze 30mm zum Anfang der Welle bemaßen.
ThoMay
EDIT Besseres Bild eingestellt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 14. Jan. 2016 editiert.]
Oberhausener
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welle_3.SLDPRT
erstmal vielen Dank an alle für eure Hilfe. Jetzt habe ich die Wellenenden bemaßt, so dass die Skizze voll definiert ist. Jetzt besteht allerdings (noch) das Problem, dass ich den Radius nicht bemaßen kann, da sonst die Skizze überdefiniert ist. Ich habe schon ein wenig an den Beziehungen "rumgespielt", allerdings besteht das Problem weiterhin.
EDIT: Sorry, ich habe die SW Version 15/16. Ich wusste nicht, dass dies eine Roller spielt.
Oberhausener
[Diese Nachricht wurde von Oberhausener am 15. Jan. 2016 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberhausener.
Und warum klickst du nicht auf OK?
Damit hast du eine gesteuerte Bemaßung.
Wenn du allerdigs den Radius als bestimmende Bemaßung eingeben willst, dann müssen einige Beziehungen anders gesetzt werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 15. Jan. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberhausener
Die 8° und die 0.20 Abstand beissen sich! Entferne eines dieser Masse und du kannst den Radius bemassen. Zusätzlich ist die Hilfslinie zu den 0.20 immer noch nicht tangential.
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 15. Jan. 2016 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle_AK_SWX2015.SLDPRT
schaus Dir mal an ------->
Grüße Andreas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberhausener 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle_Skizzen_LC_SWX2015.SLDPRT
Welle_Feature_LC_SWX2015.SLDPRT
Hallo Oberhauser,
ich habe Deine Welle etwas anders aufgebaut. Wenn die Kontur der Welle in logische Feature aufgeteilt ist (z.B. Grundkörper, Freistich, Nut, usw.)und das Jeweilige eine eigene Skizze erhält, bringt das einige Vorteile. Jeder hat aber seine eigene Vorgehensweise und es gibt mehrere Wege mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Schau es Dir mal an.
Den Freistich habe ich nach meinem Tabellenbuch bestimmt.
Gruß - Lenz
