  Solidworks Neulingsproblem
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Solidworks Neulingsproblem (2797 / mal gelesen)
Tina567890
Sehen Sie sich das Profil von Tina567890 an!   Senden Sie eine Private Message an Tina567890  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina567890
Solidworks 2014
i5-2500K
16Gb Ram
Win 8.1
erstellt am: 11. Jan. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei Solidworks, habe schon die Suche benutzt aber leider nichts passendes gefunden.
Folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe konstruiert und diese abgespeichert. In einer weiteren Baugruppe habe ich die erstellte Baugruppe 2 mal eingefügt.
Die erste eingefügte Baugruppe habe ich vollständig verkünpft (Deckungsgleich auf einer Fläche, eine Seite paralle zu einer Kante wegen verdrehen, und beide löcher der Baugruppe an zwei Langlöcher verkünpft). Soweit kein Problem. Füge ich nun die Selbe baugruppe nocheinmal in die Hauptbaugruppe ein, so bewegt sich die erste baugruppe im Langloch wenn ich die andere frei verschiebe. Die zweite Baugruppe kann ich nur um die Länge des Langloches frei verschieben. Also beeinflussen sich beide. Aber warum?
Vielen Dank schon mal im vorraus, hoffe ich konnte es verständlich erklären !
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Jan. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Kannst du mal ein Bild von deinem Featurebaum der obersten Baugruppe hier reinhängen?
Bitte mach dabei von den Unterbaugruppen die Unterordner der Verknüpfungen auf, damit man das besser einschätzen kann.
Welche SW Version hast du?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Tina567890
Solidworks 2014
i5-2500K
16Gb Ram
Win 8.1
erstellt am: 11. Jan. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
In der Baumstrucktur sind die Beiden "Paterson" Baugruppen zu sehen. Beide eigenständig verkünpft. Ich hoffe das hilft.
Die beiden Baugruppen sind zwei Dateien! Habe die ausgangsbaugruppe Kopiert und umbenannt, um zwei eigenständige dateien zu generieren.
Hatte allerdings nicht geholfen. Die Parallele Verknüpfung bezieht sich auf unterschiedliche Kanten des verknüpften Teiles.
MFG
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jan. 2016 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein (üblicher) erster Verdacht wäre:
Gibt es innerhalb der beiden Unterbaugruppen Limit-Verknüpfungen?
Tina567890
Solidworks 2014
i5-2500K
16Gb Ram
Win 8.1
erstellt am: 11. Jan. 2016 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppe ist ein Entlagenschalter mit Wippe. Die Wippe ist durch eine Gelenkverküpfung verknüpft. Dabei ist die Ruhestellung und der Schaltpunkt durch eine Winkellimitierung begrenzt!
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jan. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tina567890:
Rausschmeißen.
Limit-Verknüpfungen innerhalb flexibel verbauter Baugruppen sind eine ganz schlechte Idee.
Ersetze diese Dinger irgendwie.
Meistens bietet sich dazu eine Punkt-auf-Spline-Verknüpfung an.
Is' nich' schön, aber das konnte SWX eigentlich noch nie richtig verarbeiten...
Gruß, Torsten
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina,
folgende Bemerkungen:
Diese beiden Baugruppen haben ein angehängtes Ampelsymbol, bedeutet, es wird ein Neuaufbau erwartet.
Drücke also die Taste STRG + Q, dann verschwinden die Ampeln.
Diese beiden Baugruppen (und noch mehr) haben ein vorangestelltes (-), bedeutet, sie haben noch Freiheitsgrade, sind also nicht vollständig definiert.
Dies ebenfalls in den Unterbaugruppen. Die Funktion Fixiert (f) kennst du, diese sind dann vollständig definiert.
Durch hinzufügen weiterer Verknüpfungen verschwindet irgendwann das (-) Zeichen, erst dann sind auch diese Komponenten vollständig definiert.
Aus Performancegründen ist die vollständig definierte Variante anzustreben. Sobald du Freiheitsgrade zulässt, muss SW ständig neu durchrechnen.
Wenn du Freiheitsgrade benötigst, dann möglichst nur auf dieser Baugruppenebene.
Und nun zu deinen Performancekillern. Du hast mindestens 3 Unterbaugruppen auf Flexibel geschaltet. Benötigst du das wirklich?
Damit schaltest du mögliche Freiheitsgrade der Unterbaugruppe in die Oberbaugruppe frei, was bedeutet, das SW jetzt nicht nur die Verknüpfungen der Oberbaugruppe sondern auch noch die der Unterbaugruppen durchrechnen muss. Und wenn du dann dieselbe Unterbaugruppe 2x einbaust, dann wundern mich keine Rückkopplungen mehr.
Sicherlich gibt es Konstruktionen, die nichts anderes zulassen. Versuche aber Flexibilität nur so weit wie nötig einzusetzen und ansonsten wenn möglich vollständig zu definieren und dabei keine flexiblen Baugruppen zu verwenden.
Typisches Beispiel ist ein Pneumatikzylinder.
Die erzeuge ich immer mit 3 Konfigurationen.
1 x auf flexibel für den Hub. 1 x Eingefahren und 1x Ausgefahren.
Die flexible nehme ich während der Konstruktion und schalte diese Unterbaugruppe dann auch auf flexibel.
Nach der Konstruktionfase nehme ich eine der anderen Konfigurationen und hebe die Flexibilität auf.
Dies mal für den Moment.
Grüße, Andi
Tina567890
Solidworks 2014
i5-2500K
16Gb Ram
Win 8.1
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für die Antwort, hatte schon gedacht ich stell mich zu Doof an. Werde das mal ausprobieren.
Seltsam ist das Trotzdem das, dass Programm beide (sogar als Datei getrennte) Baugruppen bei einer Verschiebung mitzieht.
Schade bis zu dem Punkt hatte alles Super funktioniert, naja kann halt nicht alles haben
Tina567890
Solidworks 2014
i5-2500K
16Gb Ram
Win 8.1
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Andi`s antwort erst nach meinen Post gelesen.
Klingt logisch, danke werde mich gleich mal ran setzten alle "Flexiblen" Baugruppen voll definieren.
DANKE
Sind halt doch Anfängerfehler
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Das heißt, in diesem Fall wunderst Du Dich?
Ohne Limit-Verknüpfungen sind auch mehrfach verbaute flexible Baugruppen IMHO seit spätestens 2013 eigentlich kein nennenswertes Problem mehr.
Mit Limit-Verknüpfungen sind sie immer ein Problem.
@Tina: Probier es doch einfach aus. Unterdrücke in beiden Unterbaugruppen die Limit-Verknüpfungen und berichte uns, ob Deine Probleme auch dann noch bestehen...
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Hallo Torsten,
hast natürlich recht, seit SW2013 hat es da spürbare Verbesserungen gegeben.
Tina hat ja jetzt auch vorbildlich ihre Sysinfo ausgefüllt, arbeitet also mit SW2014, allerdings unter Windows 10, ist also auf der besseren Seite.
Grüße, Andi
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina,
hast Du die Baugruppen mit SolidWorks oder mit Windows kopiert und umbenannt?
Gruß - Lenz
Tina567890
Solidworks 2014
i5-2500K
16Gb Ram
Win 8.1
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Windows-Explorer
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Tina.
War das so von dir gewollt mit den 2 eigenständigen Dateien?
Dann sollten sich die Baugrp aber schon unterscheiden im Aufbau, Form, Anzahl,...
Wenn ich das hier richtig gelesen habe, wolltes du eigentlich ein und die Selbe Baugrp 2 mal in einer übergeordneten haben.
Was ist nun richtige?
Es hängt die weitere Vorgehensweis davon ab.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
W10+SWX 2014 wird nicht unterstützt!
Mit SWX 2014 hört der Support bei W8.1 auf.
Grüße Andreas
( Muss nichts mit dem Problem zu tun haben , kann aber)
Stillstand ist Rückschritt
Tina567890
Solidworks 2014
i5-2500K
16Gb Ram
Win 8.1
erstellt am: 12. Jan. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry nutze mit SWX natürlich Win8.1, hab ich verwechselt!
@ThoMay
Zu den zwei Dateien: Ich hatte einen Endlagenschalter (Baugruppe) aus zwei Komponenten, Gehäuse und Wippe, erstellt. Durch das auftretende Problem, dass sich beide baugruppen (selbe Datei zwei mal eingefügt) beeinflussen, habe ich eine Kopie der Baugruppe erstellt. In der hoffnung das sich die Baugruppen nicht mehr gegenseitig beeinflussen. Regulär hätte ich eine und die selbe Baugruppe zwei mal eingefügt. Da aber Programmintern sich irgendwelche Verküpfungen überlagern, hatte ich die Trennung der Ausgangsdateien als Lösung versucht. Leider mit dem selben ergebniss.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jan. 2016 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina,
wenn Du eine Baugruppe kopieren möchtest, dann soll das mit "Pack and Go" in SolidWorks geschehen (damit die Referenzen richtig angepasst werden). Ich kenne Deine Baugruppe nicht, würde aber trotzdem empfehlen, die Unterbaugruppe nochmals mit "Pack and Go" kopieren und beide in eine neue Hauptbaugruppe einfügen.
Gruß - Lenz
Was mir noch spontan einfällt: Wenn Deine Hauptbaugruppe mehrere Konfigurationen enthält, kann es möglich sein, dass die Verknüpfungen teilweise unterdrückt sind.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 12. Jan. 2016 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jan. 2016 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina.
Deine vorgehensweise ist nicht so ganz schlüssig.
Wenn du in einer Baugrp verschiedene Positionen der Teile zueinander darstellen möchtest, dann mittels Konfigurationen.
Diese müssen nicht flexibel sein.
Also Endanschlag 1 Konfig. Vorderste Einstellung 1 Konfig. Default als Arbeitskonfig.
Du darfst dann in den Konfigurationen keine Teile unterdrücken. Nur die Verknüpfungen sind beteiligt.
Wenn du mit der Rechten maus Taste RMT auf die Verknüpfung klickst kannst du die entsprechend den Konfigurationen einstellen.
Enfach mal ein bischen spielen.
Die einzelnen Konfigs rufst du in der Hauptbgrp über die Eigenschaften der Unterbgrp auf.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
flexbgmehrfach.zip
Hallo Tina,
wenn du die Unerbaugruppe die du flexibel einsätzen möchtest richtig aufbaust ist das i.d.R. kein Problem diese auch mehrfach flexibel zu verwenden, aber wie bereits oben angesprochen ist eine Limit Verknüpfung hier eher ungünstig (da instabiler) und eine Punkt/Spline Verknüpfung zu bevorzugen.
Leider habe ich kein SWX2014 mehr und kann daher kein Beispiel anhängen, dafür ein kleines Video im Anhang als Beweis das es geht  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht für einige von euch noch Zukunftsmusik, aber dennoch möchte ich euch meine Erfahrung mit SWX2016 passend zum Thema einstreuen:
Ich hole gerne bei erscheinen einer neuen SWX-Version einige Problemfälle aus meiner Sammlung. Und darin schlummern auch die problembehafteten "Limit-Verknüpfung-in-Verbindung-mit-flexiblen-Baugruppen"-Fälle. Und da ist mir bei einem kleinen Test aufgefallen, dass auch die klassische Problematik mit zwei parallel geschalteten Zylindern nun kein Thema mehr ist - funktioniert! (Zumindest in einem ersten kleinen Test).
Warum aber hier bei der betreffenden Baugruppe Probleme auftreten - wo doch extra 2 getrennte Kopien eingesetzt sind, verstehe ich nicht. Einzig könnte ich mir vorstellen, das noch weitere Verknüpfungen an den Komponenten dieser UBgr. zueinander existieren.
Aber es bleibt wohl Glaskugel lesen, bis wir die Bgr. mal haben. Daher: Könntest du die Bgr. (auch abgespeckt) mal hoch laden?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
...vielleicht kollidieren ja externe Referenzen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 13. Jan. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina567890 10 Unities + Antwort hilfreich
GleitstueckeExtrem2016.zip
Hier für alle, die schon SWX2016 am Start haben ein Beispiel:
- In der UBgr. sind Limit-Verknüpfungen in Reihe.
- In der HBgr. sind die 3 UBgr. flexibel.
- 1x Deckungsgleiche Verknüpfung zwischen 2 inneren Teilen.
- 1x Deckungsgleiche Verknüpfung zwischen 2 mittleren Teilen.
So ginge das in bisherigen SWX-Versionen nicht einmal ansatzweise! Aber in SWX2016 komplett ohne die bekannten Fehler. Und wenn man nicht zu schnell zieht, dann auch schon fast zu 100%.
Ich finde es klasse, (endlich) danke SWX!
Nachtrag: Das ganze geht auch schon in SWX2015, wie mir ein Vögelchen gerade flüsterte...
(SWX2014 nicht getestet)
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Jan. 2016 editiert.]
Tina567890
Solidworks 2014
i5-2500K
16Gb Ram
Win 8.1
erstellt am: 14. Jan. 2016 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jörg.jwd
Hab grade mal nen Testaufbau in Solidworks gemacht um es schicken zu können.
Und siehe da beim Testen geht alles wie gewollt, mit Limitverknüpfung. Naja vorführeffekt.
Aber ich hab es jetzt schon so hin genommen und die Limitierte Verknüpfung gelöscht in meiner eigendlichen Baugruppe.
Komm auch ohne aus , und hab was dazugelernt! Was viel wichtiger ist!
MFG und danke für die zahlreichen Antworten
