  Problem mit Gleichungen
Autor Thema:  Problem mit Gleichungen (2946 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
SWX Pro(2016), MegaCAD 2015-3D
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
zunächst einmal ein gutes neues Jahr an alle!
Ich habe ein Problem mit Gleichungen und zwar wie folgt:
Globale Variablen:
Code:
"Sumpf"=110
"Harmenge"=500
Gleichungen:
Code:
"D3@Skizze3"== int ( ( ( ( "Harzmenge" * 0.8 * 1000000 ) / ( ( "D2@Skizze2" ^ 2 ) * PI ( ) / 4 ) ) + "Sumpf" ) + 0.5 )
Letzteren Ausdruck evaluiert Solidworks zu 464, was auch korrekt ist.
Allerdings wird vor dem Namen ein Fehlerkennzeichen angezeigt und es erscheint der Hinweis "Die Syntax der Gleichung ist falsch.".
Vmtl. habe ich Tomaten auf den Augen, aber ich sehe einfach keinen Fehler.
Habt Ihr eventuell einen Tipp für Mich?
Vielen Dank!
Steffen
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 08. Jan. 2016 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
oben Harmenge und in der Gleichung Harzmenge (z).
Pi nur so schreiben, ohne ().
= int ( ( ( ( "Harmenge" * 0.8 * 1000000 ) / ( ( "D2@Skizze2" ^ 2 ) * PI / 4 ) ) + "Sumpf" ) + 0.5 )
AndiS
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
Zwei Gleichheitszeichen?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jan. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Preisfrage: Wie hat SWX es hingekriegt, daraus tatsächlich den richtigen Wert zu evaluieren?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
Hallo und einen guten Start in den Tag Steffen.
Vielleicht liegt es am Schreibfehler.
ThoMay
EDIT Nach da waren aber ein paar schneller. EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 08. Jan. 2016 editiert.]
Steffen_WAL
erstellt am: 08. Jan. 2016 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
also "Harmenge" und "Harzmenge" das ist ein Übertragungsfehler hier ins Forum. Entschuldigung!
Gleiches gilt für die beiden ==. Mea culpa
Da Problem lag dann tatsächlich an den beiden () am PI.
Vielen Dank und die 10 an Andi!
Steffen
