  FeatureWorks Erkennung dauert zu lang
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  FeatureWorks Erkennung dauert zu lang (2090 mal gelesen)
Ron1974
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ron1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Ron1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ron1974
HPZ600 2x6 Core
Solidworks 2015
erstellt am: 22. Dez. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage.
Seid einiger Zeit dauert die Umwandlung von einer STEP Datei in SWX im FeatureWorks Modus ewig.
Die CPU ist bei 4%. Im Task Manager ist SWX im Status Inaktiv.
Bei sehr einfachen Parts funktioniert es normal.
Was kann passiert sein?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Dez. 2015 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ron1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen im WeltBestenForum Ron.
Hast du mal die Import-Diagnosezu zuerst gestartet?
Wieviele Fehler bei Flächen und Lücken?
Je mehr dort aufgelistet werden, desto länger dauert die Reperatur. Meist kannst du diese STEP dann auch nicht vollständig in ein SWX Teil wandeln. Es bleiben immer Import Reste.
Wenn das Teil nicht weiterbearbeitet werden muß, kannst du es als Teil mit dem Feauter IMPORT abspeichern.
vorweihnachtlichen Gruß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ron1974
Projektleiter
HPZ600 2x6 Core
Solidworks 2015
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ThoMay,
Danke für die Antwort. Die Importdiagnose ist immer ok. Es dauert immer bei Bauteilen so lang, die viele z.B. Gewindekanäle haben.
Oder Kühlkörper mit vielen Zacken. Warum rechnet SW hier immer so lang. Ich habe eine 12 Core Workstation. Ich dachte das geht schneller.
Ich habe auch schon gelesen, dass der Import in anderen CAD Programme mit STEP Dateien wesentlich besser funktioniert.
Gruß Ron
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jan. 2016 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ron1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ron1974:
Cool. Wo denn?
Ich will nämlich mein CAD wechseln deswegen...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ron1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron.
Du Schreibst
Guggst du mal Hier
Das trifft auch auf andere Programme zu.
Ebenso arbeitet die Import Diagnose.
Die muß seriell nach einander die einzelnen Grenzen berechnen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
