  Drehbewegung in Hubbewegung umsetzen
Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  Drehbewegung in Hubbewegung umsetzen (2743 mal gelesen)
Beginner 00
Sehen Sie sich das Profil von Beginner 00 an!   Senden Sie eine Private Message an Beginner 00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beginner 00
Netbook,Solidworks 2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komme hier als Neuling nicht weiter.
Für eine alte Vorkriegsmotorrad-Ölpumpe möchte ich eine Baugruppe erstellen.
Es gibt ein Einstellrad. Dieses Einstellrad hat eine Bohrung und in der Bohrung läuft umlaufend ein Einstich 3mm breit und 3mm tief mit einer Helix 3mm, die die Auf-Ab-Bewegung des Kolbens erzwingen soll.
Der Kolben hat ein 3er Stift auf einer Seite. Dieser Stift läuft in dem Einstich der Einstellschraube. Durch die Drehung des Kolbens wird dieser gezwungen die Hubarbeit zu leisten.
Im Anhang 3 Bilder.
Mein Problem ist, daß ich den Inneneinstich in form einer Helix nicht hinbekomme. Außerdem wie wird der Stift mit der Innenkurve verknüpft??
[Diese Nachricht wurde von Beginner 00 am 10. Dez. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Dez. 2015 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner 00 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Beginner.
So ganz verstanden habe ich die Sache nicht. Kannst du das mal anhand der Bilder präzisieren.
Das ganze kann möglicherweise  mit "Schnitt-Austragung" durchgeführt werden.
Vielleicht hielft dir das hier weiter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Beginner 00
erstellt am: 12. Dez. 2015 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für deine schnelle Antwort,
Ich hab mir das Beispiel angeschaut, es ist so ähnlich wie ich es bräuchte. Aber ich hab Probleme beim Abändern.
Ich brauche eine Kurve in der ein Stift läuft und zwar nicht auf der Außenseite eines Drehteils sondern in einer Bohrung.
Hier hab ich alles was ich von der Pumpe habe abgelegt.
Auch meine ersten Versuche mit Solidworks das "Problem" zu lösen.
Außerdem auch das Beispiel mit dem Stift in der Kurve.
Hans
https://www.dropbox.com/sh/3n1kvo37jopaz2c/AAC9YdpZy2_RaB22t4t92Tc-a?dl=0
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 13. Dez. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner 00 10 Unities + Antwort hilfreich
Oelpumpe_ASP.mp4
Hallo Hans,
schöne kleine Baugruppe.
Für das Simulieren des Stiftes in der Nut reicht eine Tangentialverknüpfung zwischen Stiftkante und Nutfläche.
Du kannst auch mit dem Befehl Komponente verschieben – Option „Physikalischer Dynamik“ den Mechanismus auf Gängigkeit prüfen.
Noch ‘ne Kleinigkeit, Dein Feature „Aufsatz-Linear austragen6“ mit 0,6mm ragt etwas in eine „Nutfläche“, verringere es z.B. auf 0.5mm.
Und glaube auch, dass die Stiftbohrung (laut Bildern) um 90 Grad gedreht gehört?
AndiS
