  Nut auf Mantelfäche
Autor Thema:  Nut auf Mantelfäche (2281 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus - ich habe eine Schwierigkeit das hier nachzustellen. Wie hat Andi die Spline in der 3D Skizze auf die Projektion gebracht?
Erstellung einer Hubkurve auf einem Zylinder
danke euch sehr oder gibt es einen noch einfacheren Weg?
Sascha
HankMoody
Sehen Sie sich das Profil von HankMoody an!   Senden Sie eine Private Message an HankMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HankMoody
Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM
Inventor 2022
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
wie in dem verlinkten Thread schon steht, mach dich mal auf die Suche nach "Umwickeln". Im Zusammenhang mit "Bajonettverschluss" wurde das hier schon das ein oder andere Mal thematisiert.
Stefan
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja aber wie wurde die spline an die projizierte Umwinklung gelegt. Das bekomme ich nicht hin. Danke Dir
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
es gibt noch einen anderen Weg von mir aus 2009, der auch ohne die Volumenkörperaustragung (oder in älteren Versionen) funktioniert. Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017811.shtml#000036
Aber einfacher ist der wohl nicht...
Der Bommelsen'sche Weg nimmt aber einige Anleihen davon auf; benutzt aber das neuere Feature der Volumenkörperaustragung. Die generelle Vorgehensweise ist:
- Zylinder erzeugen
- Spurkurve (Nut) in 2D-Skizze entwerfen
- Mit Umwickeln auf zylindrischer Oberfläche aufbringen (anreißen)
- Eine Kontur der angerissenen Nut in 3D-Skizze übernehmen (Elemente übernehmen)
- Zylinder(Fräser)Profil 2D erstellen, Rotieren
- Volumenkörper-Austragung Schnitt
Stelle dir doch mal den Feature-Baum "flach" dar (Kontextmenü im FM ganz oben / Strukturanzeige / flache...
So kannst du den Werdegang historisch besser nachverfolgen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Dez. 2015 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht vergessen die 3D Skizze vor der Austragung mit Spline anpassen in sich selbst tangential zu machen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok - dies habe ich alles verstanden . nur einen Punkt nicht.
das rot umkreiste kann ich und das blau umkreiste ist eine drübergelegte Spline und diese ist geschlossen, wie mache ich das?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit "Spline anpassen" in den Spline-Werkzeugen. Die hole ich immer über das PullDownMenü Extras.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon von Heiko und Andreas erwähnt:
- 3D-Skizze eröffnen
- rechtsklick auf Kante des Umwickelnfeatures und Kurvenzug auswählen
- Elemente übernehmen
- wieder rechtsklick auf die erzeugte Linie und jetzt Kettenwahl auswählen
- dann Extras - Splinewerkzeuge - Spline anpassen wählen
So bekommst du einen durchgängigen Kurvenzug.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supr - Spline anpassen für Spline erstellen, darauf wäre ich nicht gekommen. Danke euch sehr, nun auch ich das erstellen. Die andere Geschichte mit der Flächenverschiebung habe ich mir auch angeschaut.
seid herzlich gegrüsst und Danke euch sehr
Sascha
