  Zusätzliche Blöcke auf Formatvorlage nicht sichtbar!
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zusätzliche Blöcke auf Formatvorlage nicht sichtbar! (2724 mal gelesen)
MilleProd
Sehen Sie sich das Profil von MilleProd an!   Senden Sie eine Private Message an MilleProd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MilleProd
Solidworks 2015
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, beim suchen wurde ich nicht fündig nach meinem Problem.
Ich möchte meine Formatvorlagen mit Blöcke (zb. Text für stückzahl, oberflächenbearbeitung, schliffrichtung) ergänzen. Der Block soll dann ganz normal bearbeitbar sein, also nicht zuerst über Blattformat bearbeiten. Ich habe schon einmal ein Block auf eine Formatvorlage eingebaut und abgespeichert, wenn ich dann bei einer neuen Zeichnung das Blattformat auswähle kann ich den Block auf der Vorschau erkennen, aber nach dem bestätigen ist der Block nicht vorhanden oder sichtbar! Was mache ich falsch?
Danke schon mal!
Ralf Tide
erstellt am: 09. Dez. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MilleProd,
willkommen im Forum.
Ich habe nicht verstanden, was Du machen willst:
Was meinst Du mit Formatvorlage? Zeichnungsvorlage oder Blattformat?
Was machst Du mit den Blöcken? Referenzieren die auf Einzelteile (Oberflächenbearbeitung und Schliffrichtung lassen darauf schließen) oder Baugruppen (Stückzahl lässt darauf schließen)?
Sind die Blöcke mit Attributen versehen, oder meinst Du vielleicht sogar den Titelblock?
Vielleicht helfen Dir
Titelblock - Dateieigenschaften des Modells auf der Zeichnung editieren
und
Dateieigenschaften anzeigen und editieren
Alternativ kannst Du an Deinen Beitrag ein Bild anhängen, eine Vorlagendatei, ein Blattformat und vollständigerweise ein Teil und eine Baugruppe. Dann kann man leichter nachvollziehen, was Du zu erklären versuchst
Bis demäx
Ralf
MilleProd
Solidworks 2015
erstellt am: 09. Dez. 2015 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf! Danke für Deine Antwort und Dein Interesse.
Ich versuche mich nochmals klarer auszudrücken:
Wenn man ein Teil gezeichnet hat, geht man doch auf "Zeichnung aus Teil erstellen", dort kann man ein Blattformat auswählen, zB. DIN A3, diese Formatvorlagedatei ist eine slddrt Datei. Wenn man diese Datei öffnet hat man denn Formatrahmen und den Schriftkopf. Ich möchte nun hier einen Block der z.B aus einem 2zeiligen Text besteht innerhalb des Rahmen, aber ausserhalb des Schriftkopfes liegt hinzufügen. Dieser Block ist weder verknüpft noch sonstwie referenziert. Es geht hier rein um eine 2D Angelegenheit auf dem Papierformat. Ist es jetzt etwas klarer?
[Diese Nachricht wurde von MilleProd am 09. Dez. 2015 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
für mich sieht es so aus als ob er den Block tatsächlich versucht ins Blattformat einzubauen, dass das nicht geht liegt ja auf der Hand.
@MilleProd:
wenn's so ist wie ich vermute wirst du das so nicht schaffen. Starte einfach mal eine neue Zeichnung mit dem gewünschten Blattformat. Da fügst du den Block ein (nicht im Modus Blattformat bearbeiten). Anschließend Speicherst du die Zeichnung als Vorlage. AM Besten gleich in dem Ordner der in den Sys-Optionen eingetragen ist. Wenn du dann eine neue Zeichnung öffnest nimmst du als Vorlage nicht die leere Zeichnung bei der man das Blattformat aussuchen musst sondern deine soeben gespeicherte Vorlage, dann sollte das funzen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus MilleProd,
Original erstellt von MilleProd:
Danke schon mal!
Block in Block funktioniert in SWX nicht (wie man es z.B. von AutoCAD kennt). Wenn Du da Texte mit Eigenschaften hinterlegt hast, dann werden diese nicht angezeigt.
Möglichkeit A:
Erstelle Dir einen separaten Block mit den gewünschten Eigenschaften und füge diesen in Deine Zeichnung ein (nicht in die Vorlage)
Möglichkeit B:
erstelle Dir Texte mit Eigenschaften in Deiner Vorlage, die Du mit unterschiedlichen Layern belegst und je nach Anforderung ein- bzw. ausschaltest.
Ich persönlich würde Möglichkeit A bevorzugen, da bist Du wesentlich flexibler.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
jörg.jwd
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da muss ich dir widersprechen. Block in Block funktioniert sehr wohl. Du bekommst nur Ärger wenn Texte im verschachtelten Block drin sind. Die werden dann eben je nach Blattmaßstab skaliert.
Jörg
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 10. Dez. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jörg,
Original erstellt von jörg.jwd:
Hallo Martin,
ich habe ja auch geschrieben "wie man es z.B. von AutoCAD kennt"
Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 10. Dez. 2015 editiert.]
MilleProd
Solidworks 2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jörg
Danke, was Du beschreibst habe ich bereits versucht, der Block ist beim erneuten verwenden der neuen Vorlage nicht vorhanden.......
Bisher fügen wir die Blöcke immer separat auf jeder Zeichnung ein, sind aber auf ca. 90% der Zeichnungen die gleichen 2, darum möchte mein Chef die Blöcke direkt auf
der Vorlage haben.....
jörg.jwd
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du evtl. den Block oder dessen Inhalt auf einem Layer liegen der ausgeblendet ist?
Jörg
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab jetzt mal in meiner Vorlage (DRWDOT-Datei) einen Block eingefügt
und das funktioniert ohne Probleme
Heinz
MilleProd
Solidworks 2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mir gedacht, wir arbeiten aber mit den slddrt dateien....wir haben immer zuerst das Teil und machen daraus eine Zeichnung und verwenden dazu die Formate welche im slddrt Dateiformat abgelegt sind.....
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Befehl "Blattformat speichern" wird nur der Inhalt des Blattformates gespeichert, nicht aber der Inhalt der Zeichnung
daher kann dein Block ja gar nicht mitgespeichert werden,
zur Vorschau kommt es, weil Windows eben einen Screenshot vorher gemacht hat und dir das anzeigt.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
MilleProd
Solidworks 2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheinbar kann man aber die Vorlagendatei drwdot auch einfach nur in eine slddrt Datei umbennen und trotzdem bleibt der Block nicht
erhalten....
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
also ich hab jetzt folgendes gemacht
Blattformat bearbeitet
Blattformat gespeichert
(Vorlage nicht gespeichert)
Neue Zeichnung (Block ist nicht sichtbar)
Blatt-Eigenschaften
Blattformat "Neu laden"
und der Block ist da
Heinz
MilleProd
Solidworks 2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich glaube es hat endlich geklappt, ist eine tricky Angelegenheit!
Mann muss wirklich die Dateiformate unterscheiden und auch den Arbeitsablauf!
Ich danke Euch und wünsche Euch Allen frohe Festtage!!
Mille
jörg.jwd
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MilleProd 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest dich mal ein wenig schlau machen was der Unterschied zwischen Vorlagen und Blattformaten ist. Hier ist ein kleiner Leitfaden zum Verständnis.
Edit:
gib mal bei der Suche die beiden Wörter Vorlage und Blattformat ein. Da gibt's jede Menge Treffer.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Dez. 2015 editiert.]
