  Abstand der tangentialen Kanten
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Abstand der tangentialen Kanten (2349 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wo ist der Abstand der tangentialen Kanten einstellbar?
Voraussetzung die tang Kanten werden als dünne Linien dargestellt.
Siehe Bilder.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Dez. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, das man das einstellen kann. Ich kenn jedenfalls keine Einstellung für den Abstand.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Dez. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko.
Auch nicht in den Tiefen der Registry?
Irgendwo muß der Abstand doch definiert sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, leider ist mir da nichts bekannt...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Dez. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
wenn ich das richtig interpretiere ist das kein fester Abstand, der irgendwo eingestellt wird, sondern immer 15% von der Länge der kompletten tangentialen Kante. Das diese 15% einstellbar sind ist mir allerdings auch unbekannt, ich vermute, die sind hart kodiert.
Ciao,
Stefan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.
Wo hast du die 15% her?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
15% an jeder Seite.
Mach doch einfach mal ein Strukturbauteil in verschiedenen Längen. Dann sieht man sehr gut die Abhängigkeit der Verkürzung zur Gesamtlänge.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2015 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko.
Ääähhhm, so ganz verstehe ich deinen Einwand jetzt nicht.
Kannst du den bitte näher definieren?
Die von Stefan angesprochenen 15% müssen doch irgendwo festgelegt sein. Es entspricht nicht ganz meiner Vorstellung von SWX, das die irgendwo in dem Source Code definiert sind.
Werde morgen mal CADMES fragen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
