  SolidWorks - Verknüpfen verschiedener Teile
Autor Thema:  SolidWorks - Verknüpfen verschiedener Teile (1816 mal gelesen)
3DWagner
Sehen Sie sich das Profil von 3DWagner an!   Senden Sie eine Private Message an 3DWagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DWagner
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die beiden Flächen der Teile verknüpfen, so dass das eine Bauteil die Kontur des anderen Teils verfolgt ?
Im Anhang sind Bilder..
Bedanke mich..
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum 3dWagner.
So ganz verstehe ich nicht was du willst.
Möglicherweise eine tangentiale Verknüpfung. Ob das aber dann noch mit Bolzen und Bohrung in Einklang zu bringen ist?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2015 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
lade bitte die Baugruppe mit Pack and Go gezippt hier hoch, dann kann man sich das mal ansehen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 24. Nov. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas
wenn man nicht genau weiß, was 3DWagner eigentlich will, nützt das Modell auch nicht viel. Es scheint so als ob der Bolzen im Langloch beweglich ist. Die Kontur des (ich nenn es mal Pleul) ist nicht mit der Aussparung identisch. Ich vermute weiterhin, dass Bolzen mit Loch konzentrisch und Deckfläche Bolzen mit Deckfläche Pleul Deckungskleich zu verknüpfen sind. ABER reine spekulation ... wie Knochenwerfen
schönen Abend
Krümmel
erstellt am: 24. Nov. 2015 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf,
ein Modell nützt immer , und wenn es nur das Austesten der verschiedenen Möglichkeiten ist.
Und bei einer nicht so konkreten Problembeschreibung kann ich dann immer noch Möglichkeit 1;2;3.... anbieten.
Gerade bei komplexen Verknüpfungen ist man definitiv auf das Original angewiesen,manchmal ist die Art der Erstellung von Features von großer Bedeutung
ob eine Verknüpfung funktioniert oder nicht.
Sowas lässt sich halt nicht an Screenshots festmachen denen sogar der Featurebaum fehlt.
Grüße Andreas
3DWagner
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mechanik.zip
Ich muss mich entschuldigen für die mangelnde Beschreibung meines Problems. Es ist etwas schwierig die Problematik zu schildern..
Im Anhang ist die Mechanik so ist es leichter zu verstehen..
Es soll eine Verknüpfung entstehen zwischen den beiden Konturen der verschiedenen Teile so z.b wie Kurvengliedverknüfung. Ich hoffe wenn Ihr die Baugruppe ansieht es besser versteht :-)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugankermechanik.zip
Tja,
eine solche Verknüpfung wirst du in SWX nicht herstellen können - da sind zu viele "wandernde" Kontaktpunkte. Du kannst aber mit der Animation oder Komponente verschieben arbeiten, um es zumindest auszuprobieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
3DWagner
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Animation verläuft es auch nicht sauber, hat es einen Grund ?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick and dirty gemacht...
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DWagner 10 Unities + Antwort hilfreich
schon wieder ein Teil in der zukünftigen Version runter geladen.
Hätte ich doch vorher die Systeminfo gelesen. Ups... da ist ja gar keine!
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
