  Bemaßung von konfigurierten Bauteilen ausblenden
Autor Thema:  Bemaßung von konfigurierten Bauteilen ausblenden (1550 mal gelesen)
D.Opel
Sehen Sie sich das Profil von D.Opel an!   Senden Sie eine Private Message an D.Opel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Opel
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Mein Problem ist folgendes:
Es besteht eine Baugruppe mit mehreren Konfigurationen. Hier werden je nach Konfiguration verschiedene Teile verwendet,
die wenn nicht benötigt unterdrückt sind.
Von dieser Baugruppe habe ich eine Zeichnung abgeleitet, die sich der jeweiligen Konfiguration anpasst.
Allerdings spielen da die Maßlinien nicht mit. Beim Ändern einer Konfiguration kann ich diese nicht
abhängig gestalten, so dass sie sich je nach eingeblendeten Bauteil mit ein- oder ausblenden.
Gibt es hierfür eine Lösung?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Nov. 2015 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Opel 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und ein Willokommen hier im WeltBestenForum D.Opel.
Du schreibst:
Das liest sich so, als ob du die Bemaßung in der Zeichnung angelegt hast, stimmts?
Wenn du die Bemaßung aus dem Modell auf die Zeichnung übernimmst, verhält diese sich wohl gemäß deinen Vorstellungen.
Ist das ein Maß in der Baugruppe oder eines an einem Einzelteil?
Bilder sagen oft mehr als Worte.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Nov. 2015 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Opel 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde interessieren ob die Maße dann als freistehend (olivefarbend) erkannt werden oder nicht? Weil wenn ja könnten diese Maße per Systemoptionen automatisch ausgeblendet werden.
Habe auch schon Leute gesehen die dieses Verhalten ganau in dieser weise ausnutzen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
D.Opel
erstellt am: 18. Nov. 2015 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
@ ThoMay: Maße befinden sich sowohl an der Baugruppe und am Einzelteil in einer Zeichnung. Bilder verbieten sich in dem Fall leider, da geschäftlich.
@ bk: Ja, sie werden als freistehend erkannt, da ein spezifisches Einzelteil je nach Konfiguration wechselt. Wo genau kann ich diese angesprochene Option zum Ausblenden finden?
PS: Hat sich erledigt. Hab die Option "Freistehende Bemaßungen und Beschriftungen ausblenden" in der Detaillierung unter Dokumenteigenschaften gefunden. Danke für die Tips.
[Diese Nachricht wurde von D.Opel am 18. Nov. 2015 editiert.]
