  Gewinde nachträglich in Bohrung eintragen (bei falscher Kernlochgröße)
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Gewinde nachträglich in Bohrung eintragen (bei falscher Kernlochgröße) (2549 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 17. Nov. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem, ich bekomme oft Step Dateien die mit Creo Direct Modeling erstellt wurden und möchte Zeichnungen davon anfertigen.
Die Gewinde sind hier im Step immer blau eingefärbt, wenn ich jetzt allerdings im 3D Modell versuche eine Gewindedarstellung einzufügen lässt er mich bei einem 2,5er Gewinde mit 2,13 Kernloch nur M3 auswählen, obwohl nach DIN/ISO ein Maximaler Kerndurchmesser von 2,138 für M2,5 zulässig wäre.
Ich könnte die Gewinde zwar alle in der Zeichnung händisch eintragen aber gibt es hier nicht auch eine komfortablere Methode z.b. die Grenzen für die Kernlöcher einzustellen?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo orso,
stell doch bei norm auf "Keine" dann kannst du eingeben was du möchtest.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
Hallo Orso7,
du kannst doch über Einfügen-Beschriftung-Gewinde jedes Gewinde in
jede x-beliebige Bohrung einfügen.
Holger
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orso.
Das liegt wohl am STEP Import. Der Abwweichende Kernlochdurchmesser läßt dann eben nur M3 zu.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, dachte es gibt vielleicht irgendwo eine versteckte Option um dann trotzdem jedes beliebige DIN Gewinde auswählen zu können.
