  Punkte - Koordinaten für Vermessung
Autor Thema:  Punkte - Koordinaten für Vermessung (2050 mal gelesen)
Cyrus79
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cyrus79 an!   Senden Sie eine Private Message an Cyrus79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich beabsichtige auf einer Vorrichtung einige Punkte zu plazieren, um durch diese Punkte dann, die Kontur vermessen zu lassen.
Unser Kunde verlangt das Spannvorrichtungen vermessen sein müssen.
Ich kann zwar die Punkte beliebig setzen, aber wie kann ich mir die Koordinaten der Punkte in der Zeichnung anzeigen lassen?
Könnte mir da jemand einen Tip geben?
Danke im Voraus.
Mfg
Cyrus
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du für Punkte gesetzt?
In einer 2D oder 3D Skizze?
Skizze im Feature Baum eingeblendet?
bei Ansicht Skizzen eingeschalten?
Viele Grüsse
Alex
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.PDF
Sorry für die späte Antwort, bin erst heut wieder im Büro.
Es wird wohl eine 3D Skizze bzw. mehrere 2D Skizzen werden.
Kann es auch über Referenzgeometrie Punkte machen.
Ich möchte dann eine Zeichnung erstellen, in der die Punkte mit 3 Koordinaten dargestellt werden.
Die Punkte sollen in der Zeichnung nicht durch Bemaßung definiert werden, sondern es sollen die X,Y,Z Koordinaten ausgegeben werden.
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Im Anhang ist eine PDF die verdeutlichen soll, wie es gerne hätte.
Vielleicht hilfts ja.
Mfg
Cyrus.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Nov. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyrus79 10 Unities + Antwort hilfreich
testkorddrw_SWX2015.zip
Hallo Cyrus,
hier würde wohl nur eine Macro Lösung denkbar sein und ich glaube hab so etwas in der Richtung schon irgendwo mal gesehen nur mit einer Tabelle an stelle des direkten Bezugshinweises mit den Werten.
Alternativ könnte ich mir aber noch einen Zwischenweg über Eigenschaften vorstellen, hier würdest du für jeden Punkt 3 Eigenschaften anlegen (P1X, P1Y, P1Z, P2X usw.) Diese mit einer Referenzbemassung verknüpfen und in der Zeichnung dann die entsprechenden Eigenschaften abrufen, hier werden bei Veränderung der Punkte dann auch gleich die Werte angepasst.
[EDIT] Wusst ich es doch: Hier hab ich einen früheren Faden dazu gefunden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Nov. 2015 editiert.]
Cyrus79
SWX 2015 SP3
Surfcam 2014
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
okay, das guck ich mir mal näher an.
Vielen Dank.
mfg Cyrus
