  Zuschnittslistenelement
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Zuschnittslistenelement (3550 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 09. Nov. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt muss ich alter ProEler doch tatsächlich auch noch mit SolidWorks... naja der Mensch wächst mit seinen Aufgaben...
Ich habe eine bestehende Datei benutzt um mir meine Profile zu erzeugen (30 x 30 x 2.5.SLDLFP)funktioniert soweit super nur in der Zuschnittliste steht nicht der Name des Profils sondern einfach nur "Zuschnittslistenelement" das gleiche Problem habe ich auch mit einem Teil der orig. Profil Dateien bei anderen funktioniert es aber... und sieht dann so aus "TUBE, RECTANGULAR 60 X 40 X 3,20<1>"
Woran liegt das wohl?
lg Jens
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne die Datei und schau mal was in den Eigenschaften der Datei steht
sehr gut siehst du es hier:
http://www.psmetalltechnik.ch/Downloads.html
natürlich muss dein Zuschnittliste im Startteil entsprechend angepasst sein
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Ganz verstehe ich nicht wo du den eintrag sehen willst. Im Featuremanager unter Zuschnittsliste. Oder in den Eigenschaften der Zuschnittelemente. Oder auf der Zuschnittsliste in der Zeichnung?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild...
meine neuen Profile erscheinen nur als Zuschnittlistenelement...
bei anderen steht da eine Bezeichnung... genauso sieht es dann auch in der Zuschnittliste aus...
irgendwo fehlt da wohl ein Eintrag...
lg Jens
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
das .SLDLFP - File öffnen -> Die Benutzerdefinierte Eigenschaft "Beschreibung" hinzufügen und als Wert dein "TUBE, RECTANGULAR 60 X 40 X 3,20".
Dan steht das im Teil in der Zuschnittsliste auch so drinnen.
Schöne Grüße
Benedikt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Nov. 2015 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Benedikt.
Das was du beschrieben hast, ist nicht das was Jens wünscht.
In der Zuschnittlistentabelle erscheint dann die Eigenschaft Bweschreibung mit dem Text.
Jens will aber im Featuremanager den Text der Beschreibung  im Ordner Zuschnittelemente haben. Siehe sein Bild.
@Jens.
Lade das Teil doch mal hier hoch. Bitte SWX Version benennen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2015 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
man muss nicht nur die Eigenschaft haben, sondern auch eine Einstellung vornehmen, damit es zu der gewünschten Benennung kommt.
Siehe Screenshot.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
daran hab ich nicht gedacht.
Danke für die Ergänzung.
Schöne Grüße
Benedikt
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
30x30x3.0.SLDLFP.txt
vielen Dank dieses Forum ist doch immer wieder toll -
"man muss nicht nur die Eigenschaft haben, sondern auch eine Einstellung vornehmen, damit es zu der gewünschten Benennung kommt.
Siehe Screenshot."
die Einstellung habe ich gefunden nicht jedoch das Feld wo ich die Eigenschaft rein schreiben muss die mein Profil beschreibt...
habe mal eines der Übeltäter mit angehängt...
Format ist SW 2015 SP3
SW ist für einen alten ProEler ne ganz schöne Umstellung insbesondere sowas wie diese "Normprofiele" hätte ich mir über Pro/E mit einer schönen Familien Tabelle gemacht, geht schneller und ist nur eine Datei für hunderte von Profilen (für jede Norm nur eine Datei mit Familien Tabelle) jetzt wo ich das noch mal ändern muss muss ich jede Datei noch mal anfassen und da es kein ASCII ist kann ich auch nix automatisieren...
lg Jens
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Siehe Screenshot und meine erster Beitrag zu dem Thema.
Schöne Grüße
Benedikt
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohlprofil_Quadrat.zip
So, wer sagt denn, das es mit Tabellen nicht auch in SWX geht?
Ich habe dir dein Profil mal umgebaut:
- Gleichungen gelöscht, da jetzt in Excel gerechnet wird
- Benennung, Description und Beschreibung als Textfelder
- 5 Größen zur Veranschaulichung
Passt.
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"So, wer sagt denn, das es mit Tabellen nicht auch in SWX geht?"
Na ich bin ja regelrecht begeistert - so macht die ganze Sache doch gleich viel mehr Sinn als mit hunderten einzelnen Dateien zu jonglieren.
Aber ich sehe auch dass ich noch sehr sehr viel zu lernen habe bis ich SW mal annähernd so beherrschen werde wie ProE...
aber nun zurück zur Problematik - die Tabelle habe ich gefunden und kann sie soweit auch nachvollziehen - aber wie lege ich eine selbige "Neu" an das finde ich leider nicht und gibt es ein paar Fallstricke worauf gilt es zu achten?
lg Jens
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Nov. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
kenne dein Problem hab das selbige wie du nur anders rum, bin hauptsächlich SWX nutzer und darf nun auch mit ProE arbeiten und naja, ist halt anders  .
Eine Tabelle kannst du über Einfügen -> Tabelle -> Tabelle... einfügen.
Fallstricke gibt es ein paar aber dafür gibt es ja die Hilfe in SWX unter dem Suchbegriff "Konstruktionstabellenkonfigurationen" findest du das wichtigste.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
