  Datenexport in step/ nur eingeblendete Körper darstellen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Datenexport in step/ nur eingeblendete Körper darstellen (5613 mal gelesen)
rennlaeufer
Projektleiter/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rennlaeufer an!   Senden Sie eine Private Message an rennlaeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 08. Nov. 2015 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Datenexport in step werden alle Körper einer Komponente dargestellt, auch wenn Köper ausgeblendet sind.
Gibt es eine Möglichkeit den Export so zu beeinflussen dass nur die eingeblendeten Körper dargestellt werden.
Bei einer kleinen Baugruppe ist es vielleicht nicht so relevant.
Aber bei größeren Baugruppen kann das ganz schön unübersichtlich werden.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Nov. 2015 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist keine Option in einem Exportformat bekannt, welches ausgeblendete Komponenten unterdrückt.
Ich denke, das müsstest du vor dem Export per Makro erledigen.
Wobei du alles per Makro erledigen kannst.
- ausgeblendete Komponenten unterdrücken - speichern als Step - Baugruppe neu laden
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus zusammen,
wenn ich bei meinen Baugruppen Teile ausgeblendet oder unterdrückt habe, kommt beim "Speichern unter" Dialog diese Meldung:
Diesen Dialog bestätige ich mit "Nein". Die Step-Datei enthält weder die unterdrückten noch die ausgeblendeten Teile bzw. Baugruppen.
Wie Andi bereits schreibt, kannst Du Dir da mit Makros helfen bzw. mit Konfigurationen die nicht benötigten Teile ausblenden/unterdrücken.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 09. Nov. 2015 editiert.]
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
so kenn ich's auch. Wenn ich exportiere sind ausgeblendete und unterdrückte nie dabei.
paul
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hat sich nichts geändert
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028726.shtml#000007
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin,
Original erstellt von dopplerm:
lg Martin
Stimmt, wenn man einzelne Körper ausblendet, werden diese trotzdem in die STEP-Datei exportiert. Ist mir noch nie aufgefallen, da ich immer Teilde oder Baugruppen ausblende. Danke für den Link/Hinweis.
Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter
ich habs auch erst beim letzten Mal ausprobiert
ich verwende Ausblenden sehr selten und speichere dies normalerweise dann nicht ab
alte Gewohnheit
lg Martin
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Nov. 2015 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es den zwingend erforderlich ist sollten in den Einzelteilen vielleicht Konfigurationen erstellt werden in dennen die betroffenen Körper mit dem Feature "Körper löschen/beibehalten" entfernt wurden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das richtig verstehe kommt die Abfrage nur beim Ausblenden
von Komponenten.
Beim Ausblenden von Körpern in Teilen werden diese trotzdem beim Datenexport dargestellt.
Es gibt also keine Möglichkeit den Export zu beeinflussen. Außer durch unterdrücken der Features bzw. der Körper.
Da ich in einem Teil öfter Abzugskörper erstelle die in einem anderen Teil durch die Funktion Formschale abziehe,
wird beim Unterdrücken des Abzugsköpers eine Fehlermeldung kommen?
Muss ich noch versuchen.
Es wird eventuell nichts anderes bleiben als die step- Datei nach solchen Köpern zu durchsuchen und diese zu löschen? Das wäre bei einer großen Baugruppe doch sehr aufwendig.
Mit Makros kenne ich mich leider nicht so aus.
Gruß an alle
und schon mal vielen Dank.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
daher sollte mann ja Körper sinnvoller weise gleich löschen (Feature Körper löschen/beibehalten) sobald mann Sie nicht mehr benötigt dann erübrigt sich das Problem bei Export, da "gelöschte" Körper nicht mit exportiert werden.
Fehlermeldung dürfte keine kommen da du den Körper ja erst nach dem Feature Kombinieren, Formnest o.ä. "löscht".
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Nov. 2015 editiert.]
rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 12. Nov. 2015 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte Körper in Teilen erstellen die ich in anderen Teilen abziehen kann. Funktioniert mit der Funktion Formschale.
Wenn ich den Ursprungskörper lösche bezieht sich die Funktion Formschale wieder auf den verbleibenden Körper. Somit passt die Geometrie nicht.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Nov. 2015 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
mir kommt das vorgehen irgendwie unüblich vor, aber das könnte auch am fehlendem Beispiel liegen.
Ist der werg für jeden Körper ein eigenes Teil zu erstellen nicht sinnvoller?
Du kannst auch ein Multibody (Mehrkörper) Teil erstellen und die Körper in externe Datein abspeichern und diese seperat verwenden.
Alternativ könntest du ja auch Konfigurationen erstellen in der einmal die Körper gelöscht sind (für Zeichnung) und einmal vorhanden für das Weiterverwenden in deinen anderen Teilen.
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 13. Nov. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rennläufer,
lade doch mal ein vereinfachtes Beispiel hoch, damit man sieht, wie Deine Modelle aufgebaut sind. Dann kann man Dir leichter weiter helfen.
Martin
