  STEP ohne ausgeblendete Komponenten
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  STEP ohne ausgeblendete Komponenten (4058 mal gelesen)
Lamar
Sehen Sie sich das Profil von Lamar an!   Senden Sie eine Private Message an Lamar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamar
Solid Works 2013
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
leider noch nix zu dem Thema gefunden,...
ist es möglich eine Step-Datei einer größeren Baugruppe zu erstellen in der ausgeblendete Komponenten/Features nicht angezeigt werden?
Kann man das irgendwo einstellen, wenn ja wo?
Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamar 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei speichern unter
step auswählen
speichern drücken
die erscheinende Frage beantworten
fertig
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamar 10 Unities + Antwort hilfreich
nein.
Komponenten/Features unterdrücken, diese werden dann nicht exportiert.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamar,
ich habe es gerade mal bei mir probiert: wenn ich eine Baugruppe mit ausgeblendeten Komponenten als STEP exportiere (BTW, wie blendest du Features aus  ) sind die im resultierenden STEP auch nicht drin, dasselbe bei unterdrückten Komponenten.
Dazu muss die Frage bei Export (siehe Screenshot) natürlich mit "Nein" beantwortet werden, nicht einfach mit Ja/Entertaste bestätigen
Ciao,
Stefan
Lamar
Solid Works 2013
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, indem Fall ist das wirklich nur über unterdrücken möglich!
Dachte ich komm irgendwie drum herum
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe
und ein schönes Wochenende!
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamar 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es da eine neue Funktion, von der wir nichts wissen javascript:InsertSMI(' %20');?
wahrscheinliche hat er den Körper gemeint
Gruß bbonisch
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es geht auch mit Ausblenden - steht doch da! Zumindest auf Bgr.-Ebene.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Sep. 2015 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich eine Baugruppe exportiere
funktioniert auf jeden Fall unterdrückt und ausgeblendet bei Teilen
ausgeblendete Körper in Teilen werden beim Exportieren trotzdem dargestellt
ich habe es immer so gelöst, das ich in Teilen eben unterdrückt habe, wenn ich gewisses nicht darstellen/weitergeben wollte und eben nicht gespeichert habe und vor allem mit Schreibschutz geöffnet!
lg Martin
