  Blechabwicklung
Autor Thema:  Blechabwicklung (2865 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Kleine Merkwürdigkeit bei Blechabwicklung.
Rohr mit 3 Bohrungen.
Die Abwicklung zeigt aber jeweils nur 2 Bohrungen.
Unterdrücke ich eine der großen, dann erscheint die andere.
Gibts Tipps zur Abhilfe.
Die Datei wird eins weiter unten beigefügt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
BelchabwicklungMerkwurden.sldprt
Und hier die Datei
Nachtrag SWX2015
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 06. Nov. 2015 editiert.]
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomay,
kann es sein das es an deinem ersten Schnitt liegt (Konturzeichen in der Skizze) ?
Ich hab das gerade mal nachgebaut und da gab es keine Probleme.
Gruß Rene
Beste Grüße
Rene
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene.
Weis momentan nicht was du meinst.
Wenn du das nachgebaut hast, mag es ja gehen. Aber die NOT Lösung wollte ich eigentlich vermeiden.
Schauen wir mal weiter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte das deine Skizze 6 anders als die der beiden anderen Schnitte erstellt wurde und ich damit experimentieren würde, ob es daran liegt.
Wahrscheinlich hast du im Feature Manager die Skizze als "ausgewählte Kontur" gewählt. Und in irgendeiner Form muss dieser Unterschied sich auf die Abwicklung auswirken.
Ist aber nur eine Vermutung.
Beste Grüße
Rene
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
BelchabwicklungMerkwurden-1_Olaf.sldprt
Hallo ThoMay,
..so gehts besser
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 06. Nov. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf.
Jawohl, das ist die Lösung.
Danke dafür.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
