  Solidworks Revision
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks Revision (1646 mal gelesen)
SdBianca
Sehen Sie sich das Profil von SdBianca an!   Senden Sie eine Private Message an SdBianca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SdBianca
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Frage, hab leider nichts passendes gefunden :/
Gibt es irgendwie die Möglichkeit ohne ein PDM-System oder ähnliches verschiedene
Revisionen von Bauteil-Zeichnungen oder Baugruppen-Zeichnungen zu erstellen bzw. zu speichern?
Schon mal Danke für eure Antworten
Gruß Bianca
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SdBianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bianca
Willkommen im WBM Forum.
Versuche es mal mit einmal mit mit einem Index der Nummer.
So hast du alle Varianten.
Vorsicht! Genau arbeiten.
Sonti
SdBianca
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.
Vielen Danke für die schnelle Antwort
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Nov. 2015 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SdBianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Bianca.
Auf deine Frage hin:
Ja die gibt es.
Allerdings ist dazu Disziplin und ein festgelegter Prozessablauf notwendig.
Bei meinem letzten AG habe ich das 7 Jahre bei 3 Arbeitsplätzen durchgeführt.
Oberste Regel:
Die PDF Dateien sind die einzig gültigen Dateien.
=> Eine Versionsänderung der Modelle wurde nicht durchgeführt.
=> Die Zeichnungen erhielten in einem kleinem Feld den Änderungsindex.
=> Die daraus abgeleitete PDF Datei war für alle (Einkauf, Verkauf, Montage,...) einsehbar mit den Einschränkungen Nur Lesen und Drucken.
Zusätzlich sollte eine vorher festgelegte Datenstruktur für Toolbox, Wiederholteil und ähnliche vorhanden sein. Das schlimmst Chaos hast du, wenn die Daten projektabhängig gespeichert sind.
Wir sind am besten mit einer Baugruppenstruktur gefahren. Also pro Baugruppe ein Ordner auf dem CAD Laufwerk. Zusätzlich Stammbibliothek.
Wurde es notwendig, das eine Vorrichtung als ganzes im Index erhöht wurde, dann zuvor ein Pack and go mit ausschließen der Toolboxteile, Wiederholteile und ähnlicher. Kannst du sehr komfortabel mit dem Solidworksexplorer erledigen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
