  Massenmittelpunkt auf Ebene projizieren
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Massenmittelpunkt auf Ebene projizieren (3105 mal gelesen)
gsezz
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von gsezz an!   Senden Sie eine Private Message an gsezz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsezz
Solidworks 2021
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit den Massenmitelpunkt einer Baugruppe auf eine Ebene zu projizieren, um beispielsweise schnell abschätzen zu können ob die Konstruktion aus eigener Kraft stehen kann oder umkippt? Eine einfache 3D Skizze mit einer Normalen Linie von der Ebene "Oben" zum Massenmittelpunkt würde schon genügen, nur leider lässt sich der Massenmittelpunkt in Baugruppen nicht als Endpunkt für Linien auswählen.
Hat jemand einen tipp für mich?
Gruß, Stefan.
[Diese Nachricht wurde von gsezz am 23. Okt. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht z. Bsp. über die Dateieigenschaften MassenmittelpunktX. Erstelle dir eine X, Y, Z Eigenschaften, in die du dann den jeweiligen Massenmittelpunkt übernimmst. Und dann machst du deine Skizze und bemaßt eine Punkt. In die Bemaßungen fügst du dann eine Gleichung ein, die dann wieder den jeweiligen Wert übernimmt.
Warum man da aber eine Ecke (über die Eigenschaften) machen muss, ist nicht ganz klar, werden doch die Massenmittelpunkts-Koordinaten auch für die Gleichung angeboten - gehen aber nicht direkt.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Oder auf die alt hergebrachte Art mit Stefans Makro nr 12
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Okt. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit Stefans Makro nr 12...
da könnte man doch bestimmt ein schönes Makrofeature draus machen ...
wenn ich mal viel Zeit habe ... oder hat das schon jemand fertig?
Edith
oh, ab SWX2013 gibt es etwas wie Massenmittelpunkt einfügen - evtl reicht das ja schon ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 24. Okt. 2015 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2015 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gsezz:Gibt es eine Möglichkeit den Massenmitelpunkt einer Baugruppe auf eine Ebene zu projizieren, um beispielsweise schnell abschätzen zu können ob die Konstruktion aus eigener Kraft stehen kann oder umkippt? Eine einfache 3D Skizze mit einer Normalen Linie von der Ebene "Oben" zum Massenmittelpunkt würde schon genügen, nur leider lässt sich der Massenmittelpunkt in Baugruppen nicht als Endpunkt für Linien auswählen.
Ich hab jetzt nur meinen Test-PC zur Verfügung, auf dem ein SWX 2016 installiert ist.
Hier kann ich eine Linie in einer Skizze (auch eine 3D-Skizze) mit dem Massenschwerpunkt verknüpfen.
Grüße Günter
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 26. Okt. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit dem Massenschwerpunkt verknüpfen ...
dazu muss man ihn mit "Einfügen Referenzgeometrie ..." aber erstmal einfügen.
einfach nur auf "G" zu drücken zeigt ihn wohl weiterhin nur flüchtig an.
Noch ein Grund, mal von SWX2012 up zu daten
Gruß, Christian
gsezz
Schreiner
Solidworks 2021
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Das Makro ist bequem, hat aber leider den Nachteil dass es nur einen fixen Punkt erzeugt, den man wohl nach jeder Änderung löschen und erneut erstellen muss.
Zum modellieren ist Heikos Methode wunderbar, weil der Punkt weiterhin aktualisiert wird. Der Umweg über die Dateieigenschaften ist wirklich sehr merkwürdig. Vielleicht hat das etwas damit zu tun dass Bemaßungen nur positive Werte haben dürfen und die Koordinate negativ sein kann? Ein einfaches Wurzel aus dem Quadrat überzeugt SWX im Gegensatz zur selbst erstellten Eigenschaft aber leider nicht.
