 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Blatt(spezifische) Eigenschaften in Zeeichnungen (1534 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 449 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. Ich habe eine große Schweißbaugruppen (Teil) die ich über Ansichtenstatus in kleinere SBG zulegt habe und jeweils auf ein Blatt gelegt, damit ich die Zuschnittliste Blattübergreifend nutzen kann. Da der Kunde Pro Blatt eine Nummer haben möchte mit verschiedenen Indexen, wollt ich den Index per blattspez. Eigenschaften festlegen... Kann man eigentlich die GLEICHE Zuschnittliste auf mehreren Blätten gleichzeitig darstellen? ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Moin, zum Teil sollte es vielleicht doch funktionieren, bin mir aber nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe! Wenn du SBGs (ich vermute Unterbaugruppen) hast kannst Du die benötigten Informationen in den Eigenschaften eintragen und diese mit dem Zeichnungskopf verlinken. RMT auf der ZE, Eigenschaften aufrufen und unter "Verwendete benutzedefinierte Eigenschaften von Modell in" die entsprechende Zeichenansicht zum Befüllen des Zeichnungskopfes auswählen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Variante 1 jedes Blatt als eigene Datei Variante 2 Jedem Blatt eine neigenen Schriftkopf mit Blattspezifischen Eigenschaften Index a1 fürs 1. Blatt Index a2 fürs 2. Blatt usw... würd ich aber nicht machen... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo Alex. Wenn du eine Schweißkonstruktion erstellt hast und daraus einzelne Profile auf einer Zeichnung sehen willst, kannst du mit Konfigurationen arbeiten In den konfigurationspezifischen Eigenschaften des Modells trägst du deine gewünschten Dateieigenschaften ein. In der Ableitung rufst du dann die Schweißkonfiguration mit der entsprechenden Konfiguration mit zugehörigem Anzeigestatus auf. Damit brauchst du keinen Text oder Blätter ändern. Wenn du deine Aufteilung in der Schweißkonstruktion in untergeordnete Schweißkonstruktionen arbeitest ist die Auswahl einfacher. Du erhälst auch von diesesn Untergeordneten eigene Zuschnittlisten. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
