  Baugruppe drehen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe drehen (2782 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 17. Okt. 2015 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eine Baugruppe in einem runden Behälter z.B. 15° um den Mittelpunkt des Behälters drehen. Oder muss ich die Baugruppe an den neuen Position verknüpfen.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Okt. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wenn es Quick & Dirty sein darf...
Kreismuster der Baugruppe um die Mittelachse mit 15 Grad machen, anschließend das Original ausblenden...
Eine saubere Lösung ist natürlich das neu Verknüpfen. Kommt darauf an ob du nur eine Export file / Bildschirmfoto ect. benötigst, oder ob diese Baugruppe noch länger Bestand haben muß.
HTH
Michael
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst ein Skeletteil.
Der Ursprung ist über Achse und 2 Ebenen an die Mitte des Behälters gekoppelt. Wobei eine ebene den Schwenkwinkel enthält.
auf einer anderen Position (Mitte blaues Teil)liegt weitere Ebenen. Darauf baust du das blaue Teil ein.
GGf. kannst du bei den Eigenschaften des Skelettteils dieses noch aus der Stüli ausschließen.
HTH
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Okt. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die gesamte Baugruppe (ich nenne sie "BG Behälter") kopieren und in der Kopie alle Komponenten löschen bis nur noch die Komponenten übrig bleiben, die Du drehen möchtest (diese BG nenne ich jetzt "BG Zulauf"). In diese Baugruppe eine senkrechte Drehachse einfügen. In der "BG Behälter", die Zulauf-Komponenten löschen. Die "BG Zulauf" in die "BG Behälter" als Unterbaugruppe einfügen. Diese mit drei Verknüpfungen (Konzentrisch, Deckungsgleich und Winkel) platzieren. Den Drehwinkel passend einstellen und die Löcher in der Behälterwand passend auf die "BG Zulauf" referenzieren.
Was in Deinem Fall sinnvoll ist, kommt auch darauf an, wie die Baugruppe bisher aufgebaut wurde und was Du weiter damit machen willst.
Gruß - Lenz
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sollen wir wissen, wie die Baugruppe verknüpft ist?
sollte die Baugruppe auf die Bohrung im Behälter verknüpft sein,
brauchst du nur die Position der Bohrung bearbeiten und die Baugruppe wandert automatisch mit
(Achtung, ich schrieb, die Bohrung bearbeiten, nicht eine neue Bohrung erstellen)
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Du schreibst:
ein Skeletteil.
Was, bitteschön ist das?
So etwas?
Diesen Begriff gibt es in der Terminologie von Solidworks nicht.
Wenn du Layout meinst oder Referenzebene, das hätte ich verstanden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt von den ProE Leuten
viele machen nach dem Umstieg noch immer Skizzen (manchmal sogar in einem eigenen Teil), an denen sie dann die Teile positionieren...
manchmal auch wirklich brauchbar
lg Martin
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Okt. 2015 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
und das hört sich genau nach der von ThoMay angesprochenen Layout-Skizze an.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja das Problem
oft werden verschiedene Begriffe für das selbe verwendet
und manche verstehen unter dem selben Begriff was ganz anderes
bei Layout denke ich automatisch nur an 2D
aber wie immer, durchs reden kommen die Leute zam
lg Martin
