Thema: Gewindedarstellung in Baugruppen fehlerhaft (2616 mal gelesen)
rathio Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 15.07.2015 Win7 Professional 64bit,32GB RAM, Intel i7-4790K @ 4.0GHz, Nividia GeForce GTX 770<P>Solidworks Pro 2014 SP4.0
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab vermehrt probleme mit der Gewindedarstellung in Baugruppen, komme da auch nicht weiter. Hab schon versucht durch eine neue Ebene diesen Fehler zu umgehen oder einfach durch neu zeichnen. Leider alles ohne Erfolg. Hat damit jemand erfahrung? Gruß René
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rathio
Hallo René, häng doch mal einen Screenshot vom featuremanager dran in dem man sieht wie das Gewinde definiert ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rathio
Hallo, so wie es aussieht, hast Du eine Bohrung im Baugruppenkontext erzeugt, aber im Featurebereich nur ein Teil ausgewählt. Was passiert denn, wenn Du den Haken mal bei alle Komponenten setzt? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rathio
erstellt am: 16. Okt. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoSei Mitglied Int. Prozesse
 Beiträge: 12 Registriert: 16.10.2015 SW 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Okt. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rathio
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rathio
