Thema: Spiegeln von Austragungen funktioniert nie.... (3099 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
 Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Egal wann immer ich eine Austragung spiegeln will funktioniert es nicht. Mir ist auch schon bei anderen Features aufgefallen dass das Spiegeln nicht funktioniert. Könnte das Programm defekt sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Hallo, eine Austragung spiegeln funktioniert definitiv. Allerdings sollte man beim spiegeln keine Dicke 0 erzeugen. Lad doch mal eine nicht spiegelbare Austragung hoch , dann schaun mer mal dabei. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habs mal hoch geladen. Es ist nur eine Austragung drauf, die sollte über die Ebene links daneben auf die linke Seite gespiegeltn werden. Die Skizze mit dem Profil (der Bahn für die Austragung) in eine gegenüber angelegte Ebene kopieren/ und einzufügen hat auch nicht geklappt weil sie immer spiegelverkehrt ist, kann man das beinflussen wie die Einfügung angewendet wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Hallo, in Deinem Fall Körper spiegeln und Haken bei Ergebnis verschmelzen rausnehmen. Um die Skizze zu spiegeln müsstest Du eine 3D Skizze nehmen und in einer 3D Skizze funktioniert spiegeln aus gutem Grund nicht. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Okt. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 15. Okt. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für synonym9
Zitat: Spiegeln ist bei ....strafe verboten.
Bei Baugruppenkomponenten kann ich es noch gewissermaßen verstehen, weil dann eine neue, nicht verwaltete Komponente erzeugt werden kann. Das grundsätzlich zu verbieten halte ich für Überreaktion von Leuten, die den Unterschied zwischen Teil und Baugruppe nicht verstehen. ;( Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
