  Stückliste in EXCEL exportieren (Formatierung)
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Stückliste in EXCEL exportieren (Formatierung) (1904 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
meine Teile haben als Name eine Nummer, welche mit Punkten getrennt sind.
Beim Export in Excel macht er aus einem Punkt ein Komma, mit zwei Punkten ein Datum...
Gibt's dafür eine einfache Lösung?
DANKE
Viele Grüsse
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Excel hat normalerweise das Komma als Dezimaltrennung.
Das muß aber expliziet hier in EU eingestellt sein.
Die Grundeinstellung ist aber der Punkt.
Also setzt Excel deine Punkte in Komma als Dezimaltrenner um.
Ebenso mit dem Dateum.
Ein Datum hat im Format im Grundsatz 2 Punkte. => Da die Zellen der Blätter mit Standard formatiert sind schreibt er die Zahlen mit 2 Punkten als Datumformat.
Bischen rumspielen mit der Formatierung oder den Importoptionen wird dir sicherlich weiterhelfen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Ursache ist nicht SWX sondern Excel. Die Lösung ist einfach:
Formatiere die entsprechende Zielspalte in Excel einfach als Text, dann behältst Du auch Deine Artikelnummern.
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Formatierung in Text bleibt das Komma erhalten...
Viele Grüsse
Alex
