Thema: Problem bei Gleichung anlegen. (2735 mal gelesen)
Olli1811 Mitglied Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 12.10.2015 SOLIDWORKS 15 DriverWorks Solo
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, in Folge meiner Facharbeit arbeite ich schon geraume Zeit mit Solidworks. Bis jetzt habe ich auch immer ohne Probleme Gleichungen angelegt. Nachdem ich nun meinen PC neu aufgesetzt habe klappt das alles nicht mehr. Ich erstelle ein einfaches Viereck mit einer fest bemaßten Seite. Die andere Seite soll nur ½ mal so lang sein wie die andere. Das ist sowas von einfach und will bei mir nicht klappen. Das komische ist ja, dass Solidworks ja richtig rechnet (siehe Bild). Globale Variablen lassen sich auch nicht anlegen, daher vermute ich es Fehlt was zur Erstellung der Datenbank. Fehlt mir vielleicht ein Zusatzprogramm bzw. Treiber oder muss ich in den Einstellungen etwas umstellen. Vielen Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von Olli1811 am 12. Okt. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Olli1811 am 12. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Olli1811 am 12. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Olli1811 am 12. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Okt. 2015 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1811
Hallo Olli, in diesem Fall würde ich Linie teilen und diese mit Bedingungen "Gleich" versehen.javascript:InsertSMI('  %20'); Was für ein Meldung erscheint beim hinzufügen einer Globalen Variable? Wie erzeugst du diese Globale Variable? Hast du deinen PC mit der gleichen SolidWorks Version aufgesetzt? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Okt. 2015 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1811
Hallo Olli, ist bei dir das Microsoft ServicPack KB 3072630 während der Installation aktiv gewesen, das verursacht solche Probleme ganz gern. Siehe auch den Beitrag Hier entlang.. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 13. Okt. 2015 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1811
Hallo, vermutlich ist KB 3072630 der Problemverursacher. War die Benutzerkontensteuerung (UAC) während der Installation aktiv? Wenn ja, UAC deaktivieren, PC neu starten und die Installation über Programme und Funktionen reparieren Viel Erfolg und schöne Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun SolidWorks mehrmals deinstalliert aber es hatte nix gebracht, also habe ich das Windows nochmal aufgespielt. Vor der SW Installation habe ich alle Treiber und Updates installiert und siehe da es geht wieder. Das Problem bestand darin das ich die Gleichung mit Klick auf den grünen Haken nicht bestätigen konnte. War vermutlich irgendwas am Windows. Vielen Dank
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Okt. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1811
