  Gleichungen von Bauteilen in Baugruppe verwenden
Autor Thema:  Gleichungen von Bauteilen in Baugruppe verwenden (1571 mal gelesen)
Master-P
Sehen Sie sich das Profil von Master-P an!   Senden Sie eine Private Message an Master-P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master-P
Solidworks 2014
erstellt am: 10. Okt. 2015 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit solidworks Bauteile gezeichnet und parametrisiert (mit Gleichunge), sodass diese vergößert bzw vekleinert werden können. Die Bauteile habe ich nun in einer Baugruppe zusammengefügt. Diese Baugruppe soll auch vergrößert oder verkleinert werden können. Meine Frage an der Stelle: Wie kann ich die Gleichungen aus den einzelnen Bauteilen alle in der Baugruppe referenzieren, damit ich in  der Baugruppe nicht alle Bauteile einzeln verändern muss. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Gleichungen der Bauteile in die Gleichungsansicht der Baugruppe zu exportieren, sodass nur noch in der Baugruppe die Variablen geändert werden müssen und sich die Baugruppe anpasst  oder?
Bin für jede Hilfe MEGA dankbar
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Okt. 2015 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master-P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein verspätetes Willkommen hier im WeltBestenForum Harold.
Warum so kompliziert?
Es gibt einfachere Möglichkeiten.
Wenn du ausgehend vom Zusammenbau die einzelnen Teile in Form und Größe manipulieren willst, kannst du das mit geschickten Referenzen der Skizzen untereinander durchführen. das ist aber nur bei einer geringen Anzahl von Teile in der Baugruppe sinvoll.
Es gibt auch die Möglichkein mit Layoutskizzen in der Baugruppe zu arbeiten. Dann dort festgelegte Variablen (z. B. Breite) als globale Variable in das Teil in Abhängigkeit von Gleichungen zu bringen.
Es scheint mir ein bischen so, als hättest du das Pferd von hinten aufgezäumt.
Deine Denkweise ist Bottem Up. Bei solch einer Aufgabe ist es eigentlich sinvoller (meiner meinung nach) Top Down vorzugehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master-P 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt verschiedene Möglichkeiten:
Layout-Skizzen wie von ThoMay vorgeschlagen (da hast du Referenzen)
Gleichungen exportieren und verknüpfen (in SOLIDWORKS Hilfe suchen)
Macrosheet (Google Suche)
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
