  Belchring Abwickeln
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Belchring Abwickeln (3918 mal gelesen)
Sebus989
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebus989 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebus989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebus989
SolidWorks 2014
Studentenversion
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechring.SLDPRT
Hallo Leute,
ich bin seit eben neu hier angemeldet.
Bisher konnte mir das Forum immer sehr gut weiterhelfen, doch zu dieser Thematik finde ich nicht viel zur Lösung meines Problems und brauche unbedingt eure Hilfe.
Ausgangspunkt ist ein gebogener/gezogener Blechring. Ich möchte lediglich eine Abwicklung dessen erstellen aber ich finde keinen richtigen Lösungsweg. Der Ring soll später aus einem Blech ausgestanzt werden und dafür benötige ich die Abgewickelten Maße.
Ich habe das Teil im Anhang beiliegen.
Würde mich sehr über Eure Hilfe und einen kleinen Lösungsweg freuen!
Sebus989
[Diese Nachricht wurde von Sebus989 am 08. Okt. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebus989 10 Unities + Antwort hilfreich
mache den Ring über zwei leicht geöffnete Skizzen (also Kreisbögen) und verwende das Feature "Ausgeformte Biegung".
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Sebus989
Werkzeugmechaniker
SolidWorks 2014
Studentenversion
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ihren Vorschlag hab ich schon versucht, so erhält man jedoch nur den Abgewickelten Blechstreifen. Ich benötige aber den ganzen Ring. Der ausgestanzte Rohling soll danach mithilfe eines Biegestempels in den Teilzustand, wie ich im ersten Beitrag als Anhang habe, gebracht werden.
Der Abgewickelte Ring soll eigentlich so aussehen (siehe Bild, nicht Maßgetreu einfach als Bsp. erstellt)
Damit ich davon die Maße entnehmen kann um Schneidstempel zu dimensionieren.
Ich hoffe Sie verstehen mich
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebus989 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah! Ein Tiefgezogenes Teil. Hatte ich falsch verstanden.
Den Ring kann man mit SWX pur nicht abwickeln. Dazu brauchte es eine FEM-Methode, die man über Zusatzmodule wie FTI BlankWorks oder Logopress erhält. Die kosten allerdings Geld...
Der recht neue SWX-Befehl "Oberfläche abwickeln" kann dies leider noch nicht in der 2015er Version. In der 2016er geht es dann. Allerdings berücksichtigen Logopress & Co. das Fließverhalten vom Material, das kann der SWX-Befehl nicht.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Okt. 2015 editiert.]
Sebus989
Werkzeugmechaniker
SolidWorks 2014
Studentenversion
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, ansonsten gibt es keine andere Möglichkeit dies herauszufinden?
Trotzdem vielen dank für Ihre Hilfsbereitschaft!
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebus989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebus,
es gibt eine Blechfunktion "Ausgetragener Flansch", die kann das.
Hierzu braucht man 2 Skizzen: 1 Profil (Linie)
1 Bahn (fast geschlossener Kreis)
Damit kann man wie bei einer Austragung entlang einer Bahn das Blech erstellen und abwickeln.
Siehe Bild. Ich hab die Skizzen rot eingefärbt, dann kann man das besser sehen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebus989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko.
Damit erhälst du aber in der Abwicklung auch keinen Kreisring.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Okt. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebus989 10 Unities + Antwort hilfreich
Boerdelring-AB-SW2014.SLDPRT
sowas lässt sich Abwickeln.
Ob das aber Aussagekräftig ist, wage ich zu Bezweifeln.
Bei diesem Model müsste man halt außen noch was Abschneiden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Sebus989
Werkzeugmechaniker
SolidWorks 2014
Studentenversion
erstellt am: 13. Okt. 2015 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
entschuldigt das ich auf eure Beiträge nicht reagiert habe, hatte nur viel zu tun zurzeit! Aber vielen dank für eure große  Hilfsbereitschaft
Ich bin jetzt dabei mein Problem praktisch zu lösen. Es werden paar Blechrohlinge mit unterschiedlichen Durchmessern gelasert, diese werden dann in einer kleinen zusammengeschusterten Biegevorrichtung gebogen. Mal schauen was heraus kommt.
Sebastian
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebus989 10 Unities + Antwort hilfreich
... Es werden paar Blechrohlinge mit unterschiedlichen Durchmessern gelasert, diese werden dann in einer kleinen zusammengeschusterten Biegevorrichtung gebogen...
ich glaube, die Fertigung fällt nicht unter klassisches "Biegen" sondern liegt eher bei Stanzen/Tiefziehen/Drücken ...
insofern gibt es auch immer die Schwierigkeiten, wenn man beim Biegen nach den Werkzeugen dafür sucht.
Wenn ich mit einem Pflug anrücke um zu Grubbern, wird das ja auch schwierig.
Den Ansatz mit Kante/Lasche find ich interessant
Gruß, Christian
Sebus989
Werkzeugmechaniker
SolidWorks 2014
Studentenversion
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das stimmt natürlich, ich berichtige mich. Habe ein kleines Tiefziehwerkzeug mit einer ober und Unterform dafür. Es handelt sich ja auch um Tiefziehen.
Gruß Sebastian
