  3D Punkte importieren
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  3D Punkte importieren (2181 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 07. Okt. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, 3D Punkte per Tabelle zu importieren?
Also so ähnlich wie bei Kurven mit Punkten Import.
Oder gibt es ein natives 3D Format, welches Punkte importiert?
(Step aus Rhino hat nicht funktioniert)
DANKE
Viele Grüsse
Alex
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 07. Okt. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punktwolke war das Zauberwort in der Suche...
http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
leider funktioniert dieses Makro nicht bei meinem 64bit System.
Viele Grüsse
Alex
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 07. Okt. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
Hier die 64bit-Version.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025674.shtml#000012
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 07. Okt. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank.
Im Excel muss ich im CSV Format mit Trennzeichen abspeichern und umbenennen, oder?
Viele Grüsse
Alex
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
Ich speichere die Excel-Tabelle als "Text (Tabstopp-getrennt)", dann muss ich im Makro nicht andern oder umstellen, ausser vielleicht die Einheit.
Du kannst sie aber auch als "CSV (Trennzeichen-getrennt)" speichern, dann musst du im Makro aber im Öffnen-Dialog den Dateityp auf "All Files (*.*)" umstellen und das Trennzeichen auf ";" ändern.
Gruss Andreas
