| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Toolbox: Stücklisteneinträge falsch (1908 mal gelesen)
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 03. Okt. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich verwende Toolboxteile. In Stücklisten verwende ich die Eigenschaft "Beschreibung" für die Bestellbezeichnung. Nun mußte ich feststellen, daß dort sporadisch falsche Bezeichnungen drinstanden, was naturgemäß Fehlbestellungen auslöste.
Nachdem alle Versuche, diese falschen Einträge zu beseitigen, keinen nachhaltigen Erfolg brachten (zunächst nach Korrektur richtig, aber nach einem Neustart waren die korrigierten Einträge wieder durch die alten, verkehrten überschrieben... ), habe ich die Toolbox entfernt und mit allen Dateien neu aufgespielt. Und das Ergebnis: Nun sind (wie zuvor) in einigen Konfigs die Eigenschaften ausgefüllt, in anderen nicht, in einigen richtig und in anderen falsch. Gehe ich nun ins Teil, dann sind dort die Konfigurationseigenschaften richtig hinterlegt, aber das Feld "Beschreibung" falsch. Benutzt denn noch jemand die Eigenschaft "Beschreibung" und hat mit demselben Problem zu kämpfen? Oder gibt's die Möglichkeit, die Beschreibung aus den Konfigurationseigenschaften in Stücklisten zu verwenden? bin am Verzweifeln... Gruß
Ron
Edit: Beispiel ergänzt
[Diese Nachricht wurde von reflow am 03. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Okt. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo Ron, meine Antwort wird dir wahrscheinlich nicht wirklich gefallen. Ich würde dir raten (so machen wir das) nicht mit Konfigurationen zu arbeiten sondern aus jeder Größe ein eigenes part zu generieren. Das hat den Vorteil dass die Perfomance in Baugruppen besser wird und jedes Teil eindeutig ist. Hilft auch enorm wenn du Daten versenden willst. BTW wir nutzen glücklicherweise die Stücklistenfunktion überhaupt nicht, wir generieren diese direkt aus dem PDM-System. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe kein Performanceproblem mit Toolboxteilen, sondern damit, daß die Dateieigenschaft "Beschreibung" mal richtig, mal falsch und mal garnicht ausgefüllt wird. Warum soll das besser werden, wenn ich Teilekopien statt Konfigurationen anlege? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Okt. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reflow
Hallo und einen guten Start in die Arbeitswoche Ron. Wenn du das nicht zu Hause schon liest. Du schreibst:
Zitat: Gehe ich nun ins Teil, dann sind dort die Konfigurationseigenschaften richtig hinterlegt, aber das Feld "Beschreibung" falsch.
In allen Konfigurationen? Und du bist sicher das du alles in den Konfigs richtig angegeben hast? Für SWX 2014 sieht das so aus: =============> Wobei der Spaltenname Benennung erst gewählt und dann unten umgeschrieben wurde. Als Vorlage abgespeicehrt funktioniert das. In SWX2015 hast du bei den Konfigs im Menü die Außwahlmöglichkeit direkt gegeben. Zusätzlich kannst du auswählen, was in der Stüli anzugeben ist. Wir arbeiten auch mit Dateikopien der einzelen Teile. Alles Konfigs fliegen dabei raus, nur die Zutreffende wird abgespeichert. Auch die Default (Standart) fliegt raus. Die Eigenschaften werden dann in der Benutzerdefinierten Eigenschaften abgespeichert. Glaube mir, es ist eine bessere Handhabung, auch wenn der anfängliche Aufwand etwas erhöht ist. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, ich habe das Problem gelöst, indem ich in alle Toolboxteile die benutzerdefinierte Eigenschaft "Beschreibung" eingefügt und per Excel mit der gewünschten Bezeichnung gefüllt habe. Es war bei weitem nicht soviel Aufwand wie befürchtet.
Es funktioniert und wird in Stücklisten korrekt ausgewertet. Interessanterweise enthält die Toolbox ja bereits von SWX vorgegeben ein leeres Feld "Beschreibung". Dieses wird nach Excel aber mit der Bezeichnung "Description" exportiert, sodaß beide Felder unterscheidbar bleiben. Das neu eingefügte Feld mit der deutschen Bezeichnung "Beschreibung" wird in jeder Beziehung genauso ausgewertet, wie man es vermuten würde - und genauso, wie ich es mir gewünscht habe. So kann ich nun auch steuern, wie lange meine Stücklisteneinträge werden und auch, ob z.B. statt der ISO-Norm die hierzulande noch immer gebräuchlichere DIN angezogen wird. Die von SWX hinterlegten Angaben finde ich teilweise etwas unglücklich... Gruß
Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
