  Installation von Sw Simulation
Autor Thema:  Installation von Sw Simulation (1974 mal gelesen)
mou551
Sehen Sie sich das Profil von mou551 an!   Senden Sie eine Private Message an mou551  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mou551
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe die Studentenversion von Solidworks und wenn ich das auch meinem Laptop installieren möchte, dann setze ich im Setup überall meine Häcken was ich installieren möchte (auch bei Simulation), dann wird erstmal installiert.
Wenn es fertig ist und ich die Zusatzanwendungen öffne, dann erscheit dort in der Liste aber nicht Simulation, das ich anwählen könnte (es fehlen auch viele andere Sachen, die man so aus der Studentenversion kennt). Das selbe habe ich auch noch mal mit einer ge*****ten Premium Version von 2015 probiert, aber das Ergebnis war das selbe.
Mein Laptop hat Windows 7 64 Bit, falls das hilft.
Kann mir zufällig jemand weiterhelfen?
Gruß Moritz
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mou551 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz, das hört sich absolut nach dem Windows-patch an. Mach das was ich hier beschrieben habe. Wenn's der patch war passiert es dass viele Zusatzanwendungen einfach fehlen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
jörg.jwd
erstellt am: 27. Sep. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mou551 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
ein kleiner Tipp zur Netiquette hier im Forum:
Wir würden uns über ein feedback zu unseren Antworten freuen, und wenn's funktioniert hat wäre auch ein grüner Haken am Thread angebracht. Eine Kurzanleitung wie man den Haken setzt findest du hier
Jörg
mou551
erstellt am: 27. Sep. 2015 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Danke für deine Hilfe, habe erst jetzt Zeit gefunden das Problem zu lösen.
Ich habe gemerkt, dass dieses Problem relativ oft gefragt wurde und für mich wäre es hilfreich gewesen, wenn du das etwas genauer beschrieben hättest wie man den Wert in dieser Registry anlegt und ändert. Nur so als Anregung.
Trotzdem vielen Dank
Gruß Moritz
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 28. Sep. 2015 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mou551 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
ich hab doch extra die beiden reg-Dateien hochgeladen damit du die Änderungen in der Registry nicht selber machen musst.
Jörg
