  Verdeckte Kanten bei Mehrkörperteil
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Verdeckte Kanten bei Mehrkörperteil (2975 mal gelesen)
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich brauch Hilfe bei folgendem Problem.
Wir haben ein sehr kompliziertes Schweißteil (Mehrkörperteil) mit vielen Rippen, Aussparungen etc.
In der Zeichnung sind die einzelnen Ansichten als Anzeigeart "Verdeckte Kanten ausgeblendet" definiert.
Ein Umschalten auf "Verdeckte Kanten sichtbar" würde alles zu unübersichtlich machen.
Daher möchte ich nur von ausgewählten Features die verdeckten Kanten anzeigen lassen.
Also gehe ich im Featurebaum auf die entsprechende Ansicht, von dort auf das gewünschte Feature, Rechtsklick, Einblenden/Ausblenden, Verdeckte Kanten anzeigen.............und es passiert......nichts.
Die Kanten bleiben ausgeblendet.
Hab jetzt durch etwas stöbern im Forum heraus gefunden, dass es wohl am Mehrkörperteil selbst liegt.
Hochladen kann/darf ich das Teil leider nicht.
Die Frage ist, ob es hierfür einen Workaround, oder gar eine Lösung gibt (außer nachskizzieren bitte), vielleicht ist es auch nur eine Einstellungssache.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Version ist SWX2013, SP5.0.
Danke im Voraus.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich manchmal mache ist im Part eine 3D Skizze anlegen und in der relevante Kanten oder Punkte übernehmen.
Diese Skizze kann ich dann in der Zeichnungsableitung gezielt ein und ausblenden und auch zur Bemaßung nutzen.
Wenn Du das als nachskizzieren ansiehst ........
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gerade einmal, wie folgt ausprobiert:
Auf die "Eigenschaften" der betreffenden Ansicht.
Dann auf den Reiter "Verdeckte Kanten anzeigen". (Und nicht wie du, über Einblenden/Ausblenden).
Hier die Auswahl über den FM getroffen -> Features tauchen in Liste auf.
"Ok".
-> Alles bestens. Zugegeben, nur in 2015 getestet; Sollte aber in 2013 auch so gehen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Sep. 2015 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Nö.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Sep. 2015 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atsam.
Du schreibst:
Wie erstellt?
Mit Schweißkonstruktion oder mit Baugruppe?
Ein
Mehrkörperteil
ist wieder was anderes.
Dort hast du ein Teil in einem Teil. Das macht aber hier keinen Sinn.
Für Schweißkonstruktion uns SWX14:
In der Zuschnittliste den entsprechenden Körper markiern=> Verdeckte Kanten einblenden.
In der Zeichnung zeigt der Körper dann diese.
Müsste auch bei SWX13 in der Schweißkonstruktion gehen.
Besser ist noch du erstellst eine Konfig zur Zeichnungsdarstellung mit einem entsprechenden Anzeigestatus.
Damit kann dann ein nachfolgender Bearbeiter nicht direkt die verdeckten Kanten in der Arbeitskonfig(da dort nicht zu sehen) ausblenden und deine mühevoll erstellte Zeichnung zerschießen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Sep. 2015 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Warum sollte eine Schweißkonstruktion kein Multibodyteil sein?
Natürlich ist das eins...
Und nein, vermutlich geht es in 2013 nicht.
In 2013 ist es bei einer Zeichnung eines Schweißteils IMHO so, dass bei einer projizierten Ansicht im Featuremanager gar kein Zugriff auf die Zuschnittliste gegeben ist. Also kann dort auch nicht ein Körper auf 'verdeckte Kanten anzeigen' gestellt werden.
Macht man es über's Feature, ist es so wie der TE beschrieben hat.
Geht nicht. Auch nicht auf Heikos Weise.
Atsam hat über 150 Beiträge im SWX-Forum und ist seit 11 Jahren hier im Forum...
Ausserdem kenne ich den
Wenn es so einfach wäre, hätte der keinerlei Probleme, diese Kanten darzustellen.
Gruß, Torsten
Atsam
erstellt am: 24. Sep. 2015 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Genau so ist es
@ThoMay Das Teil ist über Schweißkonstruktion erstellt und somit meiner Meinung nach auch ein Mehrkörperteil.
Also mit anderen Worten, es gibt in 2013 keine Möglichkeit, außer dem "nachskizzieren"?!
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Sep. 2015 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber wenn man statt projizierten Ansichten mehrere 'Ur-Ansichten' platziert, kann man dann in jeder Ansicht auf die Zuschnittliste zugreifen und den jeweiligen Körper auf 'verdeckte Kanten anzeigen' stellen?
Moin, Torsten
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt einmal nachgesehen:
In SWX 2013 ist die gleiche Funktionalität, die ich vorgeschlagen und in 2015 erfolgreich angewendet habe, ebenfalls schon vorhanden.
Leider ist die Funktion Buggy und deshalb das Resultat nicht das gewollte und erwartete. Das ist mindestens "schade"...
In der 2012er und auch in der 2010er hingegen ging es noch...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Sep. 2015 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Heiko.
Ich wollte nicht andeuten, dass Dein Weg in 2013 nicht beschritten werden kann.
Ich wollte bloß sagen, dass auch dieser Weg leider nicht zum Ziel führt.
Tut mir leid wegen des Mißverständnisses.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ist doch alles i.O.
Ich kenne zwar den Weg, wusste aber nicht um das (falsche) Resultat. In 2010 geht es, in 2012 und auch in 2015. Das es jetzt gerade in der 2013er nicht geht, kann ja keiner ahnen...
Aber merkwürdig: Es geht in der 2013 nicht immer nicht... siehe Screenshots.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl immer das letzte Feature, wo es geht.
Ich hatte es gestern geschafft, eine Schweissnaht einzublenden.
