 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Runde Treppe (3786 mal gelesen)
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 18. Sep. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Behälter mit 11,6 m Außendurchmesser und einer Höhe von 4,20 m. Außen am Behälter soll eine runde Treppe mit zwei Stahlwangen und Gitterrost-Trittstufen angebracht werden. Wie geht man da vor? Am Ende soll es so wie auf dem Bild aussehen. [Diese Nachricht wurde von RalphG am 18. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Sep. 2015 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2015 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke für Deine Antwort. Mir geht es speziell um die Treppenwangen. Die Treppe unter dem Suchbegriff Treppe hat leider keine Treppenwangen. Vielen Dank für die Sicherheitshinweise. Das ist immer ein Thema. Viele Auftraggeber haben einen externen Sicherheitsbeauftragten, welche sich stellenweise auch nicht so auskennen und dann immer meinen etwas zu fordern. Noch ein Hinweis meinerseite. DIN 24530 und DIN 24533 wurden zurückgezogen und ersetzt durch DIN EN ISO 14122-3:2002-01 [Diese Nachricht wurde von RalphG am 19. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RalphG am 19. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2015 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, wir sind in einer frühen Planungsphase. Die Treppe wird evt. von einer Firma (weiß nicht, ob ich den Namen hier nennen darf) kommen, welche runde Treppen professionell herstellt. Die machen das Professionell. Es wird eine Werksplanung geben. Die gesamte Treppe befestige ich mit Konsolen am Behälter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
NVerch Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2020 MegaCAD 2020 3D ; SolidWorks 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Feb. 2021 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo Ralph, der Beitrag ist zwar schon etwas her, jedoch hoffe ich, man kann mir etwas unter die Arme greifen. Ich benötige im Prinzip genau das, was du bereits erstellt hast (Bild Treppe rund 3): Behälter Durchmesser x, Höhe y. Es sollen ebenfalls die Treppenwangen incl. Zwischenpodest und Stufen als Entwurf dargestellt werden, da die Fertigung durch Externe übernommen wird. Jedoch komme ich nicht ganz dahinter, wie das Ganze bei dir aufgebaut wurde. Hast du alles in einem Einzelteil konstruiert oder doch in einer BG zusammengefügt? Die Wangen bekomme ich ansatzweise mit Helix und Spirale konstruiert, jedoch sieht es nicht annähernd passend aus. Vielleicht kannst du mir das Ganze in einer Schritt für Schritt Anleitung erklären oder an einem Makro aufzeigen. Vielen Dank! Gruß Verch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Moin, bin zwar nicht Ralph, aber vielleicht hilft dir meine Idee dazu trotzdem ...  statt Stück für Stück mit Helix zu arbeiten, Im Teil - Behälterwand aufbauen - Wange skizzieren auf tangentialer Ebene, - "Umwickeln" als Aufprägen mit ganzer Treppenbreite - Platz für Stufen rausschneiden, beide Körper behalten. - dann noch ein paar Stufen und Podeste dazwischenbasteln (könnte auch mit umwickeln gehen) --> dann haben die beiden Wangen ein etwas unterschiedliches Profil. in Baugruppe nehmen, wenn noch Schrauben dazu sollen oder so ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
