Thema: 2 teile mittig zueinander ausrichten (4540 mal gelesen)
kackaduu Mitglied student
 Beiträge: 8 Registriert: 02.09.2015
erstellt am: 17. Sep. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo,
ich hätte gerne das untere teil mittig zu dem oberen zylinder. sind 2 skizzen trapez und 2 kreise. von der breite her passt alles, aber es sollte noch mittig sein. ich hoffe, ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen. danke für die hilfe, gruß [Diese Nachricht wurde von kackaduu am 17. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Sep. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Sep. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 17. Sep. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
Hallo, wie Thomas schon schrieb. Es kommt drauf an wie Du das Modell aufbaust. 1.) Zwei Skizzen auf der selben Ebene. Wie oben geschrieben. Linear Austragen und Option Mittig wählen. Nicht Blind. Du hast wahrscheinlich beide auf einer Ebene und Blind ausgetragen. 2.) Eine Skizze mit beiden Konturen. Linear Austragen1 -> Mittig wählen -> Bereich: Kreisring wählen. Skizze anklicken -> Linear Austragen 2 -> Mittig wählen -> Bereich: Trapez auswählen. Es gibt viele Wege. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Hast du jetzt 2 (gleiche) Teile (Parts), die du in einer Baugruppe zueinander ausrichten willst? Oder ist es ein Mehrkörperteil mit zwei gleichen Körpern? Oder handelt es sich um ein Teil, und du willst die Trapezaustragung mittig zum Kreisring setzen? Ach ja, bitte vor dem nächsten Beitrag erst mal die Sysinfo ausfüllen, damit wir wissen, woran wir sind. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 18. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/technische-bildung/sw-uebung2008-4.pdf hier ist die zeichnung, ich denke dadurch wird die frage klar! und ja, ihr habt recht, man versteht die frage wirklich schwer, jetzt wo ich es mir nochmal durchlese  ja, mittig könnte ich das untere teil austragen, aber die die bezugsebene am rand des zylinder ist, wird das teil nicht mittig ausgerichtet. vielleicht eine ebene in die mitte des oberen zylinders legen und dann das untere teil dazu "mittig" ausstragen?! sorry, für die schlechte fragestellung, werde mir das nächste mal mehr mühe geben. gruß und danke für die antworten [Diese Nachricht wurde von kackaduu am 19. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe die ganz normale "verschieben-Funktion" gewählt... und dann einfach an der z-Achse um 3,5 mm verschoben. danke euch, sorry, ich glaube das hat sich erledigt... bist zur nächsten frage (die ich dann hoffentlich besser verfassse ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 206 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 20. Sep. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
Hallo Kakadu Ich weiß das das Programm ansich sehr Umfangreich ist. Allerdings ist es sehr leicht selber zu erlernen. Deswegen empfehle ich jedem sich das Programm selber beibringen will die SolidWorks Lehrbücher(zu finden unter Hilfe) Es geht dabei nicht nur rein um die Konstruktion sonder sollte man auch darauf achten wie man ein Teil aufbaut, damit diese später leichter veränderbar sind. Das ganze kostet Zeit und auch die Muße dazu muss vorhanden sein Viel glück beim Studium und bei Fragen ist man hier immer Willkommen. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
Zitat: Original erstellt von kackaduu: sorry, für die schlechte fragestellung, werde mir das nächste mal mehr mühe geben. [Diese Nachricht wurde von kackaduu am 19. Sep. 2015 editiert.]
Freut mich, dass du die Lösung gefunden hast. Und wenn du dir nächstes Mal mehr Mühe gibts, dann denke bitte auch an den Hinweis von ThoMay. Groß- und Kleinschreibung kostet weder Zeit noch Geld, nur ein bischen Hirn, und das wird davon nicht weniger ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 21. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Sep. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
Zitat: ... Groß- und Kleinschreibung kostet weder Zeit noch Geld, ...
Naja, kommt drauf an - mit wievielen Fingern man schreibt, - wie lange man jedesmal nach der Shift-Taste sucht. - wie schnell man sich zwischen den beiden entscheiden kann - (oder man hier vom Smartfon schreibt ....) scnr  Christian
erstellt am: 21. Sep. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
Zitat: ... sorry, für die schlechte Fragestellung ...
Hallo, nicht den Kopf hängen lassen - für den Anfang war die Fragestellung gar nicht so schlecht. und dass du nicht gleich nach der ganzen Lösung gefragt hast ist ja auch schon mal was  Die meisten haben ja richtig vermutet, dass es um das Modellieren eines Teils geht. aber je mehr Optionen man kennt im Programm, umsomehr andere Möglichkeiten kämen in Frage. Gruß, Christian
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kackaduu
Meine erste Nachfrage nach dem Sinn der Frage sollte auch kein Vorwurf sein, sondern eben nur das: eine Nachfrage. Ich bin überzeugt, dass bei vielen meiner Fragen hier auch einige schneller zum Erfolg geführt hätten, wenn ich sie besser formuliert hätte. Das Problem ist ja immer: Der Fragesteller weiß ja, was er meint (oder sollte es wissen). Also kackaduu: Her mit der nächsten Frage. Aber bitte in Schönschrift  ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
