 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: SOLIDWORKS 2015 VERAENDERT BEIM LADEN BEREITS DIE DATEIEN AUF DER PLATTE (2844 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiss jemand zufaellig, ob man das vetraendern der Dateiformate durch 2015 in der Registry o.ä. blockieren kann? Wir muessen staendig zum testen dateien in einem ordner wahlweise mit der 13er und dann wieder mit der 15er oeffnen. Hinweis: !!!Es wird nix gespeichert, nur geoeffnet !!! Jetzt kommts: Solidworks 2015 veraendert die Daten auf der Platte bereits durch das Oeffnen - Schmeiss ich die Daten wieder weg, schliesse SWX und oeffne die gleichen Daten mit der 13er lassen die sich nicht mehr oeffnen und bringen einen Fehler, das zieht sich dann durch die gesamte bG Struktur inc. Einzelteile, ich muss die Datensaetze erst wieder frisch aus der Datenbank auschecken.. Fuer das was wir testen muessen ist das aber nicht so ohne weiteres moeglich. Gibts einen Weg das veraendern durch SWX 2015 zu verhindern? Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Sep. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
...bei mir funktioniert das ohne Probleme. Hast evtl. ein Servicepack unter SP2.1 installiert und wann hast du die 2015 installiert? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMII Mitglied Angewandte FuE - Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 18 Registriert: 23.09.2014 AutoCAD, Revit, CreoParametrics, SolidWorks15
erstellt am: 01. Sep. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
erstellt am: 01. Sep. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier sieht mans schoen, nach dem Laden veraendert sich die Dateigroesse im Verzeichnis sofort, da wurde nix gespeichert.. Ohne Laden wenn ich sie nur auschecke, dann sind sie drei mal so gross, also beim Laden passiert da was, und den Schalter suche ich... Installation ist erst ein paar Wochen alt, SP3. ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Sep. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
erstellt am: 01. Sep. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2015 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Zitat: Original erstellt von KB-BLUST: Installation ist erst ein paar Wochen alt, SP3.
Was bedeutet ein paar Wochen? Hast du nach dem 14.07. installiert? Wenn ja lies mal das hier. Es könnte an einem Windows-Patch liegen der Kummer macht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Hallo KB-BLUST, das beschriebene Verhalten von dir passiert bei mir nicht, hab es explizit noch mal getestet (SW2015 SP4.0 auf Windows 7/64). Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dies durch irgendeinen Bug in SolidWorks passieren würde, ohne das alle in heller Aufregung wären. Von daher verstehe ich zwar deine Aufregung, aber der Titel dieses Beitrags ist trotzdem ziemlich daneben: alles in Großbuchstaben und dann noch als Feststellung und nicht als Frage oder Vermutung ist schon ziemlich hart. Zur weiteren Verfolgung des Phänomens würde ich erst mal sämtlicheAddins ausschalten und schauen, ob es dann immer noch passiert (PDM-Addin ist ein guter Hinweis, vielleicht verucht da ja schon irgendwas z.B. eine Dateieigenschaft zu ändern und die Datei wieder zu speichern), dann solltet ihr das Verhalten aber immer sehen. Wird denn z.B. auch der Zeitstempel in Windows aktualisiert? Passiert das auch wenn ihr innerhalb von SW2013 eine Datei öffnet, d.h. wird dann auch der Zeitstempel aktualisiert? Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll denn die Anmache jetzt? Hatte Feststelltaste drin und war zu faul nochmal zu tippen, sorry Bin schon alles durch, selbes Addin und selbe Datenbank verursacht bei 13er und 14er Version garnichts, da ist alles prima... nur bei der 15er passiert das, aber da ihr ja alle das Phaenomen nicht kennt, hat sich der Post erledigt, da werd ich dann wohl im Datenbankforum mal posten muessen. Und hoffe dass es das keine so grossartigen Schreibstil "Duepfele Sch....erle" gibt...., so was stresst mich echt.. ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Zitat: Original erstellt von KB-BLUST: ....... und war zu faul nochmal zu tippen
na, na, "Was soll denn die Anmache jetzt?" Auch mir ist deine Überschrift negativ aufgefallen. Das erzeugt den Eindruck, als ob du deinen Beitrag besonders hervorheben möchtest. Groß geschriebene Texte werden im Net als schreiend empfunden, und wer hineinschreit muss auch damit rechnen, das es hinausschreit. Wobei ich Stefans Hinweis eher als dezenten Hinweis empfunden habe den als schreiend. Du bist doch jetzt schon so lange hier im Forum, da kennst du doch unsere Gepflogenheiten hier. Und bitte versteh jetzt meinen Hinweis nicht als Anmache sondern als Rückmeldung wie die Form von Beiträgen wahrgenommen wird. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Hallo KB-BLUST, Zitat: Original erstellt von KB-BLUST: Bin schon alles durch, selbes Addin und selbe Datenbank verursacht bei 13er und 14er Version garnichts, da ist alles prima...nur bei der 15er passiert das, aber da ihr ja alle das Phaenomen nicht kennt, hat sich der Post erledigt, da werd ich dann wohl im Datenbankforum mal posten muessen.
Konntest du denn jetzt verifizieren, dass es an dem PDM-Addin in Verbindung mit der SW2015 liegt? Das könnte für die nächsten Kollegen mit der Kombination ja durchaus von Interesse sein - und alle anderen beruhigen, dass es nicht mit SolidWorks 2015 alleine auftaucht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
