  Baugruppen nicht in Stückliste aufgelöst
Autor Thema:  Baugruppen nicht in Stückliste aufgelöst (3290 mal gelesen)
MAUI89
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MAUI89 an!   Senden Sie eine Private Message an MAUI89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAUI89
Solidworks 2020 SP05
Win 10 (64 Bit)
CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz
RAM: 32 GB
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0685.1225.00-Griff.zip
Hallo liebe Leute,
ich wollte eine komplette Stückliste meiner Hauptbaugruppe.
Also, Stückliste mit Einzug ausgewählt.
Problem: ein paar der Unterbaugruppen werden nich vollständig in der Stückliste angezeit.
Aber! Wenn ich in eine UBG gehe, hier die Zeichnung öffne und mir die StüLi ansehe, dann ist alles i.O.
Wenn ich die Teile der UBG in eine komplett unabhängige neue BG einfüge und diese wiederrum in eine BG einfüge und mir hier die Stückliste mit Einzug anzeigen lasse, dann sind alle Teile zu sehen.
Auch wenn ich die Teile aus einer BG entferne oder ggf. Features, die sich in dieser BG befinden, tut sich leider gar nichts in den Stücklisten.
Bei einer BG weiß ich bereits, dass dieses Problem schon öfter vorgekommen ist und damals hatte ich diese BG neu aufgebaut und alles war wieder i.O.. Aber ich kann ja nicht alle Jahre wieder anfangen, x Baugruppen neu aufzubauen, dass ist nämlich zeitaufwändig, nervig und vor allem verliert man ja alle Verknüpfungen.
Mir fällt selbst im Moment nichts mehr ein, wo ich noch nachsehen könnte.
Vielleicht weiß von den schlauen Köpfen hier ja jemand einen guten Rat.
Ich habe auch eine kleine BG Hochgeladen, die so einen Fehler auslöst.
Ps. natürlich sind weder die BG noch die Teile sind aus der StüLi ausgeschlossen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAUI89 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch nicht nachgesehen, aber:
Man kann in der Konfiguration / Eigenschaften der UBgr einstellen, ob sie aufgelöst werden soll, oder eben nicht...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo genau kann ich das einstellen?
In der BG selbst nehme ich an und nicht in der Zeichnung oder der Übergeordneten BG.
Aber wo ist denn hier so ein Haken zu setzen?
Mfg Steffen
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHHH....ich habs, besten Dank
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAUI89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen.
Schön das du dich freust.
Und wo genau hast du den Haken gefunden?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAUI89 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die betreffende UBgr. / gehe auf die Konfigurationen / gehe auf die Eigenschaften der aktiven Konfiguration / Stücklistenoptionen / Kind-Komponentenanzeige... -> Anzeigen
Ich wollte zu Tisch, deshalb hatte ich mich bei meiner ersten etwas Antwort knapp gefasst...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Aug. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Aug. 2015 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAUI89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Danke.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
