 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Maßfeld rechts und links in der Zeichnung (2282 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 19. Aug. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, wie Ihr seht bin ich in der Zeichnung angekommen, doch was ist das für ein Maßfeld in der Zeichnung, kann ich das auch irgendwo ausblenden, vielleicht ist es ja nützlich doch habe ich bisher den Nutzen noch nicht erkannt, was es in der Zeichnung bringen könnte Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, einfach das Häkchen in der Menüzeile 'Ansicht > Lineale' entfernen. Beste Grüße Rene ------------------ Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, ich habe mich schon von oben nach unten und kreuz und quer geschaut, doch manchmal ist man auch Blind. Vielleicht kannst Du mir auch helfen, ich habe immer noch das Problem, wenn ich Dateien bearbeite aus 2014 speichere sie dann verschwindet die Voransicht, zu sehen in den Bildern gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
...kann ich nicht sagen. Musst du einfach testen. Wenn dein Profil stimmen sollte würde ich dir allerdings dringendst empfehlen ein Update auf SP4 zu machen. evtl. erledigen sich dann andere Probleme von selbst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
