  Solidworks Routing tool
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks Routing tool (3002 mal gelesen)
turkelberry
Sehen Sie sich das Profil von turkelberry an!   Senden Sie eine Private Message an turkelberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turkelberry
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute ich verzweifle langsam mit den Routing tool, ich möchte gerne ein komponente deckungsgleich zur achse der rohrleitung verknüpfen, jedoch erhalte ich nur die fehlermeldung (siehe anhang).
ein ähnliches problem habe ich auch wenn ich in meinen Grundrahmen einen eingangflansch definieren möchte dieser soll deckungsleich zur achse des montagehalters vom rohr sein auch hier erhalte ich die gleiche fehlermeldung. weiß jemand rat?
[Diese Nachricht wurde von turkelberry am 14. Aug. 2015 editiert.]
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
Kenne mich zwar nicht mit dem Routing tool aus, aber es kann sein das dein teil was du verknüpfen möchtest schon eine Verknüpfung hat.
Schau da mal nach und lösche diese bzw. unterdrückst die und versuchst es dann noch einmal.
MFG
a67demons
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Aug. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ja, das liebe Routing.
Ich möchte dir anraten, immer zunächst die Flansche auf die gewünschte Positionen zu verknüpfen und erst dann die Leitung zu erstellen. Das Routing richtet dann die Skizze nach den Flanschen aus und macht sie passend.
Anders herum, wenn du einen Flansch ohne Verknüpfungen (Zwangsbedingungen) auf ein freies Ende einer Leitung setzt, dann wird die Position des Flansches durch die Skizze gesteuert. Dies behindert / verhindert dann natürlich die nachträgliche Verknüpfung an einen Anschluss.
Um dies nun dennoch hin zu bekommen, musst du zunächst dem Routing deinen Änderungswunsch mitteilen. In der Leitungsbaugruppe gehst du auf den zu verknüpfenden Flansch, und nimmt folgende Option aus dem Kontextmenü: "Skizze zu Rohrverbindung mit Zwangsbedingungen belegen". Damit folgt dann die Skizze dem Flansch - und nicht mehr umgekehrt. Nun kannst du den Flansch auf die gewünschte Position verknüpfen!
Wenn alle Stricke reißen, dann gehst du bitte in die Leitungsskizze und löschst dort die Leitung an den Flanschen. Verlasse die Skizze, verknüpfe die Flansche, bearbeite die Skizze erneut und füge die Anschlusspunkt der Leitung wieder hinzu.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
turkelberry
erstellt am: 15. Aug. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank heiko, probiere ich sofort aus.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Aug. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo udn ein Willkommen hier im WeltBestenForum turkelberry.
Im Featuremanager müsst vor der Leitungsbaugruppe 3 ein kleines f stehen. Die Baugrp ist laut der Meldung fixiert. Wenn du die Fixierung aufhebst, dann kannst du die gesamte Baugrp normal über Verknüpfungen entsprechender Elemente positionieren.
Zumindest meinem Verständnis nach aus dem Solidworks Baugruppenfeature. Routing kenne ich nicht so ganz.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
...Im Featuremanager müsst vor der Leitungsbaugruppe 3 ein kleines f stehen. Die Baugrp ist laut der Meldung fixiert. Wenn du die Fixierung aufhebst, dann kannst du die gesamte Baugrp normal über Verknüpfungen entsprechender Elemente positionieren.
Zumindest meinem Verständnis nach aus dem Solidworks Baugruppenfeature. Routing kenne ich nicht so ganz...
Da würden mich die Erfahrungen der Praktiker mal interessieren. Ich habe bei Routing-BGn die Fixierung bis jetzt noch nie aufgehoben...
Schon mal Danke
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
es fällt zwar der Begriff "Fixieren" - damit ist aber an dieser Stelle nicht die normale Fixierung (f) gemeint.
Die Meldung - das ist ja unverkennbar - ist eine Routing-spezifische, die auf die Zwangsbedingungen zwischen Leitungsteil und Skizze hinweist.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Tja, dann war es ds von mir beschrieben wohl nicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
turkelberry
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Checkvalve_0.5inch-600lbs.SLDPRT
Ich habe da noch ein frägchen ich möchte gerne eine komponente als routing koomponente speichern, das bauteil habe ich erstellt und 2 anschlusspunkte hinzugefügt sowie in der bibliothek gespeichert. das problem was ich nun habe ist wenn ich die komponente hinzufüge kann ich keinen flansch an der komponente anbinden. Siehe Anhang
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von turkelberry:
... kann ich keinen flansch an der komponente anbinden. Siehe Anhang
Ich würde da nichts mit Routing oder Anschlußpunkten machen, sonderen einfach nur eine Verknüpfungsreferenz setzen.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turkelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig.
Wenn da keine Leitung starten oder enden soll, sind Anschlusspunkte m.E.n. falsch.
Und Leitungspunkt würde ich auch erstmal nicht setzen.
Allerdings würde ich 2 Verknüpfungsreferenzen setzen. ;-)
turkelberry
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem mit den verknüpfungsreferenzen ist jedoch das es die rohrleitungsführung zerschiesst. die Axial abhängung klappt noch aber sobald ich die dichtfläche des flansches mit die oberen fläche des ventil deckungsgleich verknüpfen mlchte erhalte ich die fehlermeldung ( anhang)
[Diese Nachricht wurde von turkelberry am 18. Aug. 2015 editiert.]
