  Zu Blech konvertieren und Fasen
Autor Thema:  Zu Blech konvertieren und Fasen (4262 mal gelesen)
MattenM
Sehen Sie sich das Profil von MattenM an!   Senden Sie eine Private Message an MattenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns kommt es immer wieder vor, dass fertig erstellte und mit Fasen
versehene SWX-Teile modelliert wurden und wir sie dann zu Blech konvertieren
müssen.
Hierbei kommt es dann zu dem Problem, dass die maximale Größe des Bauteils
nicht erkannt wird, da Fasen angesetzt wurden.
Gibt es eine bessere Möglichkeit um an die maximale Bauteilgröße heranzukommen?
Es geht um plane Teile mit der Materialstärke von 10 bis 50mm. Die Teile haben
keine Kantung.
Siehe Beispiel im Anhang.
PS: Das Teil von vornherein als Blechteil zu modellieren ist aus mehreren Gründen keine Option...
VG, Matten
[Diese Nachricht wurde von MattenM am 04. Aug. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matten
Lösche die Fasen raus. Die machen die Schweirigkeiten im Blech. Wenn du bedenkst das die Fasen in Blech konvertiert werden sollen, kannst du dir vorstellen, dass das so nicht geht.
Aber da
Werdet ihr immer wieder auf diese oder ähnlich gelagerten Schwierigkeiten stoßen.
Die Blechfertigung unterlieg halt anderen Bedingungen wie die Spanabhebende.
Im Blechmodul sind halt die Fertigungsbedingungen schon im hohen Grad abgebildet.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich um Importkörper? Dann kannst du über Fläche Löschen schön die Fasen löschen. Manchmal über mehrere Schritte. Geht schnell und einfach.
Ist im Reiter (unter anderem) Direktbearbeitung zu finden.
Grüße vom
Erzmichel
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
... wir sie dann zu Blech konvertieren müssen ...
da würde ich meine Zweifel anmelden beim "müssen".
Im Bild steht, dass ihr die Außenkontur als dxf haben wollt. Da hat wohl jemand gehört, dass man aus dem Teil heraus 1:1 als dxf speichern kann - und meint damit wird alles gut...
der Aufwand jetzt:
- Fasen wegnehmen
- in Blech konvertieren (ohne Kantung - warum?)
- Exportieren als dxf
--> keine Kontrollmöglichkeit im dxf
Alternative:
- Teil auf Zeichnung anzeigen (im Blattmaßstab, mit Fasen)
- Zeichnung als dxf speichern (mit Option 1:1 Abbildung, Layersteuerung)
--> dxf der gesamten Zeichnung, relevante Außenkontur kann dort selektiert werden zur Weiterverarbeitung.
ggf. soll ja auch gleich die Fase gebrannt werden - woher bekommt ihr die Information?
Gruß, Christian
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
das Model kann ohne Zeichnung als dxf gespeichert werden, hier können Elemente (Fasen) entfernt werden.
Sollten auf der Fläche keine Fase sein, dann kann diese auch direkt mit RMT als dxf gespeichert werden.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 04. Aug. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
von DXF Export habe ich im Eingangspost nichts gelesen...
Du kannst die Maximalabmessungen auch über die Schweißkonstruktion ermitteln lassen. Füge das Basis-Feature "Schweißkonstruktion" ein und gehen dann auf die Zuschnittsliste, und lasse dann einen Rahmen erzeugen. Der zeigt die dir X,Y,Z-Abmessungen auch mit Fase korrekt an!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und erst mal vielen Dank!
@ThoMay: Fasen löschen oder unterdrücken, führt leider immer wieder zu Problemen mit nachrangigen Features die auf die Kanten der fasen aufgebaut waren...
@Erzmichel: Teilweise handelt es sich tatsächlich um Importkörper. Werde damit mal weiter testen.
@Christian_W: Es ist tatsächlich so, dass die Idee mit der Blechfunktion aufkam, weil ich erwartet hatte, dass SWX dafür einen Schalter bereitstellt. "Fasen ignorieren und maximale Geometrie verwenden" o.ä.
Das Verfahren mit der 2D-Zeichnung und Export 1:1 in DXF haben wir auch schon praktiziert.
Ist machbar aber es sind unübersichtlich viele Linien, die teilweise sehr dicht zusammenliegen. Daraus eine geschlossene Außenkontur zu generieren ist manchmal schwierig. Aber wie gesagt machbar.
@bbonisch: Ok, diese Variante ist ähnlich der von Christian.
@Heiko Soehnholz:Werde damit mal testen.
Nochmals vielen Dank,
Matten
MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das mit dem Rahmen erzeugt bei mir nur einen Rahmen um das umschriebene Rechteck des Teils.
Hattest Du das gemeint?
Dann hatte ich wohl nicht eindeutig genug beschrieben worum es mir geht. Ich benötige die Bauteilgeometrie (Fasen unberücksichtigt). Die Fasen werden praktisch nach dem Ausbrennen des Teils zugefügt.
MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erzmichel,
Das Verfahren mit "Fläche löschen" (Option Löschen und Patch erstellen) funktioniert super.
Bei importierten Teilen und auch bei SWX-Teilen.
Der Vorteil ist, dass alles im Modell gemacht werden kann (Kontrollfunktion) und nichts kaputt geht.
Vielen Dank dafür!
Matten
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MattenM:
Hallo Heiko,
geschrieben hattest du:
Das war dann tatsächlich nicht präzise genug. Dafür ist mein Ansatz leider keine Lösung...
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 04. Aug. 2015 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
... von DXF Export habe ich im Eingangspost nichts gelesen...
ist gut versteckt im Bild ...
würde doch die Kreativität der Antworten auch einschränken, wenn es gleich vorne stehen würde ..
Knopfdruck und automatisch ist immer so eine Sache ...
Es kann vieles schiefgehen bei solchen Blechteilen.
- Raumlage und Projektion der Kontur.
- Fasenberücksichtigung
- Maßstab
- Konfigurationsberücksichtigung
vielleicht sollten die Leute im Konstruktionsjournal Hinweise festhalten, was berücksichtigt werden muss für den Export.
In einer Zeichnung weiß die Ansicht ja später noch, was sie darstellen oder ggf. Ausblenden soll, welche Konfiguration, ...
Beim Teil macht man es einmal und danach noch einmal. mit etwas Glück erinnert man sich an die Optionen ...
Gruß, Christian
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matten,
wenn ich einen flachen Körper, der auf einer Seite gefast ist, zu Blech konvertiere, kommt es doch darauf an, welche Fläche ich als fixiertes Element anwähle. Wenn ich die Fläche anwähle, die der Fase gegenüber liegt, habe ich die äußere Kontur.
Bei einem Körper (kein Importteil) der auf beiden Seiten gefast ist, würde ich evtl. den Körper in einer Modellierstufe, in der die Fasen noch nicht vorhanden sind, als Basisteil ableiten und dieses Teil zu Blech konvertieren.
Nur so als Idee.
Gruß Lenz
MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
Die Idee ist nicht schlecht, erfordert allerdings dass
1. alle Fasen mit den Fasen Features erzeugt wurden und nicht mit Skizzen
2. die Fasen Features in den letzten Modellierstufen angesetzt wurden.
Oft werden diese Regeln auch eingehalten...
Gruß, Matten
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matten,
jetzt gebe ich halt nochmals meinen Senf dazu.
-Skizze erzeugen
-alle Flächen auswählen mit Filter
-Elemente übernehmen (hier wird nur die Außenkontur übernommen; zu mindestens in SW14)
-Körper löschen
jetzt hast du nur noch die Skizze mit Außenkontur und diese kannst du als dxf speichern.
ist vielleicht auch eine Lösung; viele Wege führen nach Rom
Gruß bbonisch
MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch,
Alle Flächen auswählen (mit Filter): geht das automatisch? Wie Filter?
In Version 2013 finde ich dazu nix...
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MattenM,
du kannst den Filter (Filter kannst du mit F5 anzeigen) Flächen aktivieren und dann kannst du mit Ausfenster über das ganze Teil die Flächen selektieren; Flächen müssen sichtbar sein.
Gruß bbonisch
MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.SLDPRT
Aha, die Filterfunktion kannte ich noch nicht.
Elemente übernehmen erzeugt bei mir die Fehlermeldung "Ein oder mehrere ausgewählte Elemente konnten nicht auf die Skizzierebene projiziert werden".
Liegt evtl. an der Version...
Habe mal ein Anhang eingefügt.
VG, Matten
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matten,
bei mir geht das Teil.
-Teil ausrichten mit Normal auf
-Skizze auf Fläche erzeugen
-Flächen selektieren
-Elemente übernehmen und dann habe ich nur die Außenkontur
vielleicht liegt es an der Version oder vielleicht gibt es eine Einstellung dafür.
Ich würde übrigens, wenn die Fläche ausgerichtet ist, eine Ansicht erzeugen, damit diese Ansicht beim Erzeugen von einem dxf ausgewählt werden kann.
Gruß bbonisch
MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch,
Jetzt klappt es auch bei mir!
Super Workaround, (wobei mir nicht ganz klar ist, warum nur die Außenkontur übernommen wird). Aber gut so.
Vielen Dank für den Tipp
Matten
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich javascript:InsertSMI(' %20');, obwohl von einem DXF Export nichts im Eingangspost zu lesen war javascript:InsertSMI(' %20');.
Gruß bbonisch
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Aug. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matten,
noch ein paar Tipps von mir.
- Mit "defeature" lassen sich die Fasen (egal wie diese erstellt wurden)durch Ausschließen der betreffenden Feature oder Flächen relativ schnell entfernen. Mit der Option "Modell als separate Datei speichern" und Haken bei "Link zum Original" entsteht ein Bauteil, das Du zu Blech konvertieren kannst. Der Bezug zum Original bleibt bestehen.
- Zwei Möglichkeiten um alle Flächen auszuwählen:
Anzeigeart vorübergehend auf Drahtdarstellung > Filter Flächen einschalten > Auswahlfenster über das ganze Modell ziehen.
oder
Rechtsklick auf eine Fläche > Auswahl invertieren > Angewählte Fläche mit Strg dazu nehmen.
Gruß - Lenz
MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
Mit Defeature die Fasen verlässlich entfernen?
Bekomme ich so nicht hin...
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Aug. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
DetailsentfernenmitDefeature.pdf
Hallo Matten,
ich habe schnell ein Beispiel zum testen gemacht und dazu eine bebilderte Anleitung. Ob es für Deinen Zweck ideal ist, weiß ich nicht, aber es könnte eine gute Möglichkeit sein.
Gruß - Lenz
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lenzcad:
Hallo Matten,
Gruß - Lenz
Wie hast du das gemacht? Bei mir wird die Bohrung als internes Detail immer entfernt, da kann ich zum Behalten auswählen, was ich will
Ich weiß schon, warum ich Defeature nicht mag!
@Matten: Willst du das Teil irgendwann doch noch biegen? Oder warum soll das unbedingt ein Blech sein?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 06. Aug. 2015 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Aug. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich habe bei meinem Beispiel die Fläche der Bohrung als "Zu behaltendes Feature" ausgewählt. Du kannst aber die Optionen "Automatisch auswählen" passend einstellen. Bei Defeature bin ich aber kein Experte. Ich arbeite eher selten damit.
Gruß - Lenz
MattenM
AutoCAD 2014 SP1
SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
Vielen dank für die Unterstützung. Mit Defeature arbeite ich nur selten.
Werde ich aber mal ausprobieren.
Hallo Klaus,
die betreffenden Teile sollen tatsächlich nicht gebogen werden.
Die Blech-Methode hatte ich auch nur gewählt, weil ich davon ausgegangen war, dass SWX es irgendwie erkennen muss, dass das Teil zu klein wird und eine Option anbietet wie "auf maximal erforderliche Geometrie ausweiten" oder so...
VG, Matten
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich habe bei meinem Beispiel die Fläche der Bohrung als "Zu behaltendes Feature" ausgewählt. ...
Gruß - Lenz
Das habe ich auch, oder wahlweise "alle Bohrungen" ausgewählt, trotzdem ist das Loch hinterher immer weg. Solche Sachen haben mir schon von Anfang an das Defeature verleidet.
Es scheint zwar inzwischen besser geworden zu sein, aber richtig funktioniert es offenbar immer noch nicht.
Klaus
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich habe ein Teil mit vielen verschiedenen Bohrungen ausprobiert und es läuft alles problemlos. Vielleicht kannst Du ein Beispiel einstellen, das Schwierigkeiten macht. Dann probier ich es bei mir aus. Mich würde schon interessieren wie zuverlässig das "Defeature" geht.
Gruß - Lenz
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm..seltsam.
Ich habe dein Beispiel "nachgemalt".
Fall 1: Feature Fase enhält sowohl die Randfasen als auch die Bohrungsfase:
Wenn ich im ersten Schritt die Bohrungsfläche als zu behaltend auswähle und dann auf den "Weiter"-Pfeil klicke, dann verschwindet die Bohrung in der Vorschau.
Wenn ich dann weiter mache, z.B. das Fasen-Feature entferne und wieder auf "Weiter" klicke, dann ist die Bohrung wieder da.
Fall 2: Die Bohrungsfase  wurde mit extra Feature erstellt:
Erst mal wie oben: Wenn ich im ersten Schritt die Bohrungsfläche als zu behaltend auswähle und dann auf den "Weiter"-Pfeil klicke, dann verschwindet die Bohrung in der Vorschau.
Dann aber: Wenn ich dann weiter mache, z.B. das Fasen-Feature entferne und wieder auf "Weiter" klicke, dann bleibt die Bohrung verschwunden!. Damit die Bohrung erhalten bleibt, muss ich sowohl die Bohrungsfläche als auch die Fläche der Bohrungsfase auswählen, oder auf "Alle Bohrungen auswählen" klicken.
Hmm... eine Funktion mit vielen Fallstricken.
Klaus
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
könntest Du die beiden Beispiele hier hochladen.
Gruß - Lenz
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Defeature.SLDPRT
Bitte schön...
.. und so läufts ab: Defeature.mp4
Klaus
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich habe mir Dein Beispiel angeschaut. Bei mir SW2014 geht es auch. Ich denke, es liegt am Zusammenspiel der Auswahlmöglichkeiten. Je nach Aufbau ist es notwendig das Feature oder die Fläche auszuwählen. In Deinen Fall war es notwendig die beiden Bohrungen durch die Auswahl der Loch- und Fasenfläche zu erhalten, die "entfernenden Elemente" dagegen mit Auswahl des Fasen-Feature.
schönen Gruß - Lenz
ps. Dein mp4-Video ist ja sehr aussagekräftig. Mit was hast Du das gemacht?
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das es dann irgendwann irgendwie geht, habe ich schon festgestellt, das Problem ist, dass es sehr undurchsichtig ist, die Logik erschließt sich nicht so einfach.
Das Video habe ich mit "Free Screen Recorder" von DVDVideosoft aufgenommen, ist ein geniales kleines Tool.
Nachbearbeitet mit Camtasio Studio Version 3, da kann man schön Callouts etc. einfügen, Teile rausschneiden etc.
Ideal für solche Demos, nicht geeignet für "richtigen" Videosschnitt, da fehlen dann doch noch einige Funktionen. Das gabs mal irgendwo für einige Zeit for free. Heute leider nicht mehr.
Und dann noch mit Any Video Converter in MP4 umgewandelt.
Für den Screen Recorder und den Video Converter gibts bestimmt genügend Freeware-Alternativen, die das ähnlich gut können. Aber für Camtasio Studio habe ich noch nichst aktuelles gefunden. Und so oft brauche ich das auch wieder nicht, dass sich eine Kaufversion lohnen würde.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 11. Aug. 2015 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattenM 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für Deine Auskunft zur Videoerzeugung.
Die Funktionsweise von "Defeature" ist wirklich nicht so einfach zu durchschauen. Die Vielfalt und Kombinationsmöglichkeiten der Feature-Erstellung ist allerdings auch riesig.
schönen Gruß
Lenz
