  Kurvengesteuerters Muster, kann Fläche nicht anwählen
Autor Thema:  Kurvengesteuerters Muster, kann Fläche nicht anwählen (2528 mal gelesen)
KarlosDanos
techn. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von KarlosDanos an!   Senden Sie eine Private Message an KarlosDanos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlosDanos
Core i7-4790K 4x4Ghz
Quadro K4200
16GB RAM
2x 24" Full HD
Win 7 Pro 64 bit
Solid Works 2014/15-
Education Edition
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlauch.SLDPRT
ich habe ein Problem mit der Funktion Kurvengesteuertes Muster. SWX nimmt meine erstellte Hilfsfläche nicht an. Doch von Anfang.
Ich möchte gerne eine Art kurzen gebogenen Wellschlauch erstellen. Dafür habe ich erst mit einer 3D Skizze "Basis austragen" für das Rohr genutzt. Danach an einem Ende des Rohrs eine Rotation mit meiner gewünschten Wellenform erstellt. Da SWX für das kurvengesteuerte Muster einer 3D Skizze ja eine Fläche benötigt, habe ich die Funktion "Oberfläche ausgeformt" benutzt doch bei der kurvengesteuerten Mustererstellung kann ich die Fläche nicht anwählen.
Kann mir da jemand helfen und mir sagen wo mein Fehler liegt? Ich vermute mal das es irgendwie an der 3D Skizze liegt.
KarlosDanos
[Diese Nachricht wurde von KarlosDanos am 31. Jul. 2015 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlosDanos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlos,
schau dir mal diesen thread an. Vielleicht hilt der dir schon weiter.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
KarlosDanos
techn. Ang.
Quadro K4200
16GB RAM
2x 24" Full HD
Win 7 Pro 64 bit
Education Edition
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg,
vielen Dank für den Tipp. Anscheinend möchte SW das nur mit einer Spline machen und nicht mit mehreren Linien/Splines. Hat jetzt hingehauen auch wenn ich die Spline leider nicht so schön anpassen kann wie die Linien aber das passt schon.
Vielen Dank
Karlos
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlosDanos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellenschlauch_LC_SW2014.SLDPRT
Hallo Karlos,
schau mal den Aufbau von diesem Wellenschlauch an. Ich habe zu erst die ausgetragene Oberfläche gemacht und dann davon die Kante und die Fläche für das kurvengesteuerte Muster verwendet.
Bei der Auswahl von Bahnen ist auch der SelectionManager sehr nützlich.
Gruß Lenz
KarlosDanos
techn. Ang.
Quadro K4200
16GB RAM
2x 24" Full HD
Win 7 Pro 64 bit
Education Edition
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lenz,
ah ok. Vielleicht erst die Oberfläche austragen. Mag sein dass das unkomplizierter funktioniert. Ich werde es mir merken. Danke für die Info.
Karlos
EDIT: Hab es nochmal mit deiner Reihenfolge ausprobiert. Klappt genauso gut
[Diese Nachricht wurde von KarlosDanos am 29. Jul. 2015 editiert.]
